Вт, 08.12.2015, 16:45 | Сообщение # 281
378h
  Постов: 42  Offline
а на смарты?
на sony xperia?
Вт, 08.12.2015, 17:51 | Сообщение # 282
Электродыч
  Постов: 9365  Offline Модератор
378h, чего,осциллограф что ли? Если он на компе толком не работает....да и бирюльки эти пожечь можно.
Ср, 09.12.2015, 16:18 | Сообщение # 283
SKFO26
  Постов: 64  Offline
avs95, спасибо!
Ср, 09.12.2015, 16:23 | Сообщение # 284
SKFO26
  Постов: 64  Offline
Ребята а ещё подскажите пожалуйста. DEXXTER933659 писал что - "Вместо транзисторов 2n2907 и 2n2222 в источнике напряжения -5v ставьте вс547 и bc557----они работают 100%." так вот на картинке что прикреплена к сообщению проверьте пожалуйста я правильно указал какой транзистор на какой менять. Заранее спасибо!
Чт, 10.12.2015, 08:45 | Сообщение # 285
Электродыч
SKFO26, вот отправлю я вас в песочницу изучать что такое NPN транзистор и что такое PNP транзистор!!! biggrin
Пн, 14.12.2015, 09:47 | Сообщение # 286
SKFO26
  Постов: 64  Offline
Парни помогите мне в сборке TGSL, я просто зашел в тупик!
Собираю уже 3-ю печатку ту по которой собирал Декстор
и нет у меня отрицательного напряжения((( Помогите кому не сложно, я 100 раз уже плату
проверял и нечего не увидел. Кто поможет найти косяк тому 100р на счет мобильника кину!
Фото моей платы см. ниже
Моя плата имеет очень маленькое изменение, но оно не как не влияет. Убрал широкую дорогу
что идет на общий питания, и развернул конденсатор возле 7808 но это не внесло изменений
в схему, все так же как и на оригинале.
Плату включал с катушкой TX, провод 0.35 витков 165 диаметр 200мм. На TX напряжение - 0.00v на выводах RX - 0.560v
КЗ нет - проверял и визуально и мультиметром - хотя мож уже просто в упор не вижу, 5 сутки парюсь((((( ни чего не выходит!
Все детали (транзисторы, резисторы, конденсаторы керамические и пленочные, диоды)
перед впайкой проверял мультиметром. Транзисторы в генераторе и формировании отрицательного
напряжения стоят правильно распиновка согласно схеме, базу - эмиттер выявлял мультиметром
(величина сопротивления между переходом база-эмиттер больше чем между база-коллектор, где больше там и эмиттер)
Менял все микросхемы и транзисторы на новые - толку ноль.
В схеме стоят
CD4024BE
TL071CP (ставил и 308, и наши УД)
LM358
LM393
LF353
И в генераторе
PN2907A (ВС557)
KSP2222(BC547)
в формировании отрицательного
PN2907A (ВС557)
KSP2222 (BC547)
Ставил и то и то изменений нет.
Вместо J107 стоят КП303Е
На звук поставил BD140
Отрицательное на 4-ых ножках мультиметр показывает 0.78v без знака минус. Напряжение на выходе 7808 8.02v.
На CD4024BE - на 12 ноге 7.38v, на 14 ноге 8.02v, на 1 ноге 7.42v.
Еще такой момент, при включении потребление 60-70 mA и сильно греется резистор 300 ОМ идущий на плюс конденцатора 1000мф16v (резистор на 0.125)
если поставить резистор на 0.5w то еле теплый. Через минуту потребление падает до 20-30 mA. Думал дело в конденсаторе, менял 3шт но картина не изменилась((( На фото кондер 1000мф16v не вздутый, просто косяк такой на фото получился!
Отредактировал SKFO26 - Пн, 14.12.2015, 10:00
Пн, 14.12.2015, 11:10 | Сообщение # 287
Электродыч
SKFO26, а транзисторы случайно не раком ли поставлены-в колодке тестера проверяли где у них БКЭ?
Пн, 14.12.2015, 11:33 | Сообщение # 288
SKFO26
  Постов: 64  Offline
Электродыч, Через колодку не проверял так как у моего тестера она не работает с момента покупки((((( 100 раз мультиметром перепроверял в режиме прозвонки сначала определял где у него база а потом эмиттер, там все правильно (если метод определения БЭК в режиме прозвонки подходит, т.е где наибольшее сопротивление между базой и одним из выводов тот и эмиттер), верхний 2907 с правильной распиновкой, нижний 2222 но там с даташитом не сошлось эмиттер и коллектор развернуты оказались. Я просто уже не знаю в чем еще причина может быть, чудес не бывает но 3-я печатка и одно и тоже.... на этой комплект микрух новый стоит. Если снять все ОУ и оставить только CD4024BE потребление сначала 20mA потом падает до 10mA и окончательно падает до 0.00 но при этом напруга на 4-ых ножках ОУ 1.11v но без знака минус
P.S
При этом когда на плате только CD4024BE резистор 330 Ом который идет на плюсовой вывод Конденсатор 1000мф16v не греется, но при этом транзисторы в генераторе отрицательного напряжения начинают очень сильно грется да так что через 30сек можно получить ожог. Так у меня и случилось, обжог палец(((( ПРИ ЭТОМ ПОТРЕБЛЕНИЕ НА БП - 0.00
Отредактировал SKFO26 - Пн, 14.12.2015, 14:45
Пн, 14.12.2015, 15:01 | Сообщение # 289
Электродыч
SKFO26, заменить 4024,подобрать нормальные пары BC547-BC557(2907 у вас скорее всего с китайской закупки-не будет он парой на 2222 работать).Не удивлюсь даже что там вполне может сработать пара наших КТ3102-3107(может даже кто то проверял такую связку).
Пн, 14.12.2015, 15:28 | Сообщение # 290
SKFO26
  Постов: 64  Offline
Электродыч, новую 4024 ставил ВМЕСТЕ с заменой на пары ВС547 и BC557, 547 вместо KSP2222 и ВС 557 вместо 2N2907. Детали брал на CHIPDIP.RU Единственное что не проверял перед впайкой это естественно Компроматоры и ОУ вместе с CD4024 - проверить нет возможности, и не проверял наши КП303 хотя все новое - МОЖЕТ ОНИ КАК ТО ПОРТЯТ КАРТИНУ? Электродыч, подскажите за генерацию частоты и отрицательного отвечают только эти 2 части схемы или же еще что то на них может повлиять?
