Пн, 14.12.2015, 16:14 | Сообщение # 291
Sancho
  Постов: 9  Offline
TX -контур у вас подсоединен? Для Запуска CD4024 у нас на входе (1 вывод ) должен быть синус от LC генератора.. Проверьте соответствие номиналов резисторов. http://sesaga.ru/kak-proverit-tranzistor-multimetrom.html Диоды не забудь проверить и кондеры на наличие пробоя.
Отредактировал Sancho - Пн, 14.12.2015, 16:23
Пн, 14.12.2015, 16:42 | Сообщение # 292
SKFO26
  Постов: 64  Offline
Sancho, прочтите внимательнее Сообщение # 286 этого поста, все проверенно и подсоединено
Пн, 14.12.2015, 21:03 | Сообщение # 293
Sancho
  Постов: 9  Offline
Проверь плату на просвет (бывает такое, что при травлении дорожка протравилась поперек т.е разрыв ). Как вариант -- плохой контакт --выводы радио элементов окислены, припой вроде прилип, но в тоже время контакта нет. Ткни параллельно TХ мультиметром в режиме измерение по переменному току (или еще лучше осциллографом) Если есть синусоида, значит генератор запустился. И проблема уже в соседнем каскаде. Так же питание проверь . Если все ок. То попробуй выкинуть полевик и его обвязку из генератора TX
Пн, 14.12.2015, 21:17 | Сообщение # 294
  Постов: 8127  Offline Модератор
Проверить работу автогенератора. Пока он не заработает, отрицательного напряжения не будет.
Вс, 27.12.2015, 23:46 | Сообщение # 295
Gret
  Постов: 89  Offline
при настройке TX появились проблеммы
отматываю-доматываю-результат (вольтаж) не меняется.
правда!
поменял конденсатро с 0.33 на 0.1 33нанофарады на 100нф
меряю тх, отматываю сх -показывает 0
или это что? я нечаянно в ноль свёл :unknw: crazy ?
если это так то это шикарно
Пн, 28.12.2015, 00:13 | Сообщение # 296
Он и не будет меняться. Так только частоту менять можно, на баланс это никак не влияет.
Пн, 28.12.2015, 12:16 | Сообщение # 297
caha2011
  Постов: 1220  Offline Модератор
а если еще отмотать тоже ноль показывает?
Пн, 28.12.2015, 12:45 | Сообщение # 298
balamut
  Постов: 574  Offline Друзья
Как это СХ - менять частоту ??? wacko wacko
Пн, 28.12.2015, 15:07 | Сообщение # 299
Pivtsaev
  Постов: 1  Offline
Речь идет о концентрической катушке, скорее всего.
Gret, обрыв? Ноль где показывает?
Вт, 29.12.2015, 01:15 | Сообщение # 300
buba1423
  Постов: 15  Offline
Больше чем уверен, что проблема в не правильной распиновке транзисторов. Ненужно ничего мерить тестером, для этого есть даташит. Открываем, смотрим и впаиваем по картинке. Не исключено, что распин может отличаться, имею в виду эмиттер с коллектором. Там четыре транзистора всего... Не нужно травить много плат и повторять ошибки. Чудес в электронике не бывает. Ищите свои "бока". Другой причины нет.
Начинайте с катушки и по цепи далее. Может банально нет массы на той части схемы. А замеряете плюс относительно общей шины, вот Вам и ошибка. Меряйте прибором питание + на микрухе(например) где питание подводится и - на той же микрухе по схеме(не общая масса на плате)
Пару направлений поисков Вам указал. А проблема скорее смехотворная. Просмотрите печатку под мелкоскопом, а вдруг перетравили или не дотравили, или рисунок не правильный.
Ну где-то так.
