  • Страница 31 из 31
  • 29
  • 30
  • 31
Вт, 29.12.2015, 07:34 | Сообщение # 301
Электродыч
  Постов: 9381  Offline Модератор
buba1423, вот как раз по даташитам транзисторы смотреть и не надо-к китайским изделиям это не относится(а они сейчас все оттуда)-только тестер smile .
Вт, 29.12.2015, 11:32 | Сообщение # 302
buba1423
  Постов: 15  Offline
Цитата Электродыч ()
только тестер
Может Вы и правы :)
Китай нынче выпускает всё. Хочешь, не хочешь, а учитывать сей момент приходиться.
Это не главное. А основное-кто ищет, тот всегда найдёт:)
Чт, 31.12.2015, 20:58 | Сообщение # 303
GSL
  Постов: 101  Offline
Цитата SKFO26 ()
Ребята а ещё подскажите пожалуйста. DEXXTER933659 писал что - "Вместо транзисторов 2n2907 и 2n2222 в источнике напряжения -5v ставьте вс547 и bc557----они работают 100%." так вот на картинке что прикреплена к сообщению проверьте пожалуйста я правильно указал какой транзистор на какой менять
Проверьте внимательно ка впаяны транзисторы. У вас ошибки. У 2n2222 - нестандартная распиновка, у 2n2907 и вс547 распиновка совпадает. У полевиков тоже распиновка не совпадает - проверяйте как впаяно.
Прикрепил даташиты на транзисторы.
Судя по описанию проблемы транзисторы впаяны неправильно поэтому большой ток. Без сигнала должно быть порядка 20 - 30ма.
Удачи !
Отредактировал GSL - Пт, 01.01.2016, 10:27
Пт, 01.01.2016, 10:33 | Сообщение # 304
GSL
  Постов: 101  Offline
а транзисторы случайно не раком ли поставлены-в колодке тестера проверяли где у них БКЭ?
На фото вашей платы подрисовал где транзисторов Б, Э, К, и на печатке где они должны быть - сравните. Получается все транзисторы впаяны неправильно. При пайке нужно ориентироваться на даташиты а не картинки расположения выводов на печати.
Отредактировал GSL - Пт, 01.01.2016, 10:38
Пн, 04.01.2016, 23:26 | Сообщение # 305
Gret
  Постов: 89  Offline
вопрос №1
подключил динамик к плате, без катушки-тррещит!
плата выходит сама по себе,возбуждается
что происходит?
вопрос №2
относительно чего мерят - - 5 вольт, относительно земли или плюса?
Добавлено (04.01.2016, 22:37)
по моему возбуждение идёт cd4024
и что это значит?
Добавлено (04.01.2016, 23:26)
вопрос№3
я ставлю на дискриминацию не только резистор, но и тумблер,
в каком он должен быть положении?
при настройке катушек в каком он должен быть положении?
Отредактировал Gret - Пн, 04.01.2016, 22:23
Вт, 05.01.2016, 07:15 | Сообщение # 306
Электродыч
Полный абзац....
  • Страница 31 из 31
  • 29
  • 30
  • 31
