Вс, 31.05.2015, 13:35 | Сообщение # 31
avatar
  Постов: 475  Online Друзья
Только что настроил катушку и залил без петли ,даже емкостей не подбирал ,сделал все как положенно ,все работает . Вместо 308 поставил 081 ,остальное как по схеме.
Вс, 31.05.2015, 22:06 | Сообщение # 32
skypro1111
  Постов: 156  Offline
Сергей-78, Спасибо. Буду пробовать.
Вопрос - собрал генератор по схеме из этого сообщения, но по номиналам брал то, что ближе всего. Виртуальный осцил показывает 10.5 кгц на ТХ при генераторе, в то время как на МД показывает 15,5.
На генераторе РХ показывает 11.4 кгц. Могу ли я настраивать частоту (точнее разницу частот) при таком раскладе?
Вс, 31.05.2015, 23:01 | Сообщение # 33
  Постов: 8162  Offline Модератор
Я честно говоря не в курсе по именно этому МД, точнее какая разница частот, я собирал Тессоро, там разница 600 гц. Надо поднимать и читать описание. Для начала надо проверить собранный генератор на стабильность. Подключи катушку и проверь одинаковость частот на выходе при напряжении питания 9 и 12 вольт. Если частота будет одинакова, то ему можно верить, если плывет, то им не настроишь.
Добавлено (31.05.2015, 23:01)
Я собирал генератор по схеме из этого сообщения. Работает прекрасно и разницы между генератором металоискателя и этим почти нет. Я им даже контура настраиваю, работает до 1 мгц, больше не проверял.
Пн, 01.06.2015, 12:15 | Сообщение # 34
skypro1111
  Постов: 156  Offline
Понял, завтра куплю детали по номиналу.
Вопрос еще такой: У меня на ТХ (на плате МД), синусоида даже не похожа на синусоиду, больше на пилу смахивает. Резистор на 2.2к заменил подстроечником 5к, но он только уменьшает амплитуду, но не выравнивает. Подскажите, как мне добиться чистой синусоиды?
Пн, 01.06.2015, 12:22 | Сообщение # 35
радиолюбитель
  Постов: 580  Offline Друзья
skypro1111, А какой у вас осциллограф?? может проблема в нём?
Пн, 01.06.2015, 13:11 | Сообщение # 36
skypro1111
  Постов: 156  Offline
радиолюбитель, виртуальный smile
Проверял с генератором на андроиде, то на синусоиде погрешности нет даже на 20 000 гц.
Добавлено (01.06.2015, 13:11)
Перепроверил. Действительно, почему-то перестал адекватно показывать форму сигнала. Но хоть по частоте не врет.
Значит просто уменьшаю амлитуду на ТХ, а потом подбираю конденсаторы?
Можно ли свести в ноль и залить, как есть, а потом уже подобрать частоты?
Пн, 01.06.2015, 15:48 | Сообщение # 37
Я так и делал. Но это только если разница в частотах не слишком большая. А то возможно надо витками корректировать.
Пн, 01.06.2015, 15:52 | Сообщение # 38
skypro1111
  Постов: 156  Offline
Сергей-78, а какой диапазон можно корректировать кондерами?
Пн, 01.06.2015, 21:39 | Сообщение # 39
serg179
  Постов: 18  Offline
Разница частот для Tx и Rx для Тезоро Эльдорадо 600 Гц.
Для Gold - уже 1200 Гц. Самое интересное что катушка та же самая (т.е. кол. витков в катушке не меняется) меняются только емкости в генераторе. Ну и соответственно меняются рабочие частотыЖ
Эльдорадо - 10 кГц ; емкости 470Н + 47Н
Gold - 15 кГц ; емкости контура 220Н + 22Н.
Кстати кто не в курсе, если настраивать катушку с помощью настоечного генератора, то в контур нужно ставить обе емкости 200Н и последовательно с ней 22Н чтобы получить реальную частоту генерации. Если поставит только 22Н частота будет ниже.
Отредактировал serg179 - Пн, 01.06.2015, 21:40
Пн, 01.06.2015, 22:08 | Сообщение # 40
Думаю что serg179, уже ответил smile .
