Вт, 02.06.2015, 19:49 | Сообщение # 41
skypro1111
  Постов: 156  Offline
Ну можно и так сказать )
Просто я не совсем понял. Ну не суть. Датчик уже залит, но с дискримом проблемы. Видел здесь ктото выкладывал шкалу дискрима, но найти ее не могу. Может кто помнит где она, или имеет в загашнике копию?)
Добавлено (02.06.2015, 19:49)
Нашел.
http://radioskot.ru/forum/14-3678-214366-16-1416129235
Чт, 04.06.2015, 23:10 | Сообщение # 42
rusivosmit
  Постов: 2  Offline
Добрый вечер. Народ помогите разобраться в проблеме по TGSL, я купил полтора года назад этот прибор,он хорош по находкам и нравиться мне,к нему у меня 2 катушки дд20 и дд25. Не нравиться один ньюанс,невозможно ходить утром по росе и после дождя мокрая трава дает сильные ложняки,связывался с тем кто делал прибор - он говорит на всех его приборах такой глюк.Я уже делал чехол из автотента,потом пытался сырой резиной обмотать катуху и все бестолку,все равно ложняки идут.Посоветуйте что можно сделать? Вас тут ведь толковых людей много,может есть какое решение проблемы
Пт, 05.06.2015, 06:07 | Сообщение # 43
Электродыч
  Постов: 9377  Offline Модератор
rusivosmit, дело скорее всего в экранировке датчика-если есть возможность-приобретайте защитный короб для низа датчика и ставьте на силикон-глюков станет поменьше.Ну а так-только чуйку занижать и постоянно отстраиваться от грунта.
Пт, 05.06.2015, 12:28 | Сообщение # 44
yoga
  Постов: 1102  Offline Друзья
Может датчик графитом не покрыт? Читал на форуме , что с графитом на сырую траву не реагирует.
Пт, 05.06.2015, 15:34 | Сообщение # 45
GSL
  Постов: 101  Offline
С графитом реакция на землю действительно меньше. Болгары делают фольга плюс графит - говорят еще лучше. У нас обычно делают что-то одно. Если хорошая экранировка катушки, то как правило глюков мало.
Но в данном случае думаю виновата не катушка есть такой физ. эффект:
когда земля влажная, то проводимость ее уменьшается и отклик от цели (монеты) больше, т.е. чувствительность МД увеличивается и для комфортного поиска нужно уменьшать чувствительность прибора cool
Пт, 05.06.2015, 22:21 | Сообщение # 46
rusivosmit
  Постов: 2  Offline
защитный короб не поможет,проверяли уже.А если попробовать вариант, графитный порошок размешать с лаком и покрыть всю катуху? выйдет ли толк
Пт, 05.06.2015, 23:05 | Сообщение # 47
Sulfid76
  Постов: 462  Offline
rusivosmit, графитовый экран надо подключать на общий провод(например экран кабеля).
Сб, 06.06.2015, 18:45 | Сообщение # 48
skypro1111
  Постов: 156  Offline
Снова что-то коротнул =\
При включении одиночный "пик" из динамика и все. Никакой реакции.
Осцил показывает, что генератор работает (на тх подключил). Если плюсовый щуп мультиметра на минус питания, то на четвертых ногах микросхем 6,9 вольта. На всех, кроме 4024, на ней -3,2 (на 4-й ноге).
Пожалуйста, помогите найти неисправность.
Добавлено (06.06.2015, 13:05)
Микросхемы все заменил (три комплекта купил).
Добавлено (06.06.2015, 18:45)
Поменял все транзисторы, включая полевики..
Оезультат не изменился. Жиоды тоже все в норме.
Отредактировал skypro1111 - Сб, 06.06.2015, 13:09
Вс, 07.06.2015, 05:33 | Сообщение # 49
caha2011
  Постов: 1245  Offline Модератор
по схеме 4 нога не используется, CD4024. 7-нога, и 14+нога , должно быть 8 вольт
Вт, 09.06.2015, 16:42 | Сообщение # 50
skypro1111
  Постов: 156  Offline
Пока еще не разобрался в чем проблема (точнее не разбирался дальше).
Есть запасная плата, вот её и запаял. Работает, хочу заливать датчик, но у меня вопрос по подключению экранов:
Если экранирована фольгой только РХ, а ТХ нет, то куда и где подключать экран РХ и куда девать экран с кабеля ТХ?
Если РХ экранирована фольгой, то можно ли применить графитовый экран на весь датчик? Если да, то куда подключать этот экран?
В общем, прошу вас внести ясность в эти вопросы, а то перечитав форум я только сильнее запутался.
