Ср, 10.06.2015, 22:06 | Сообщение # 61
ДжейсонБорн
  Постов: 450  Offline Друзья
Цитата GSL ()
На каком сопротивлении смотрели? Когда большой ток лучше в контур ставить 0.1 Ом чтобы не было потерь и смотреть амплитуду на нем. Если сопротивление 1 Ом будут неправильные показания.
повторюсь - на приведенных приборах(кроме квазара) все и всегда не ток замеряют, а напряжение синусоиды на Тх. чтоб ток замеряли в контуре вайтса, терма - никода не слышал и нигде не встречал.
если есть такая инфа - киньте в меня ссылкой...и я почитаю))
Вс, 14.06.2015, 19:47 | Сообщение # 62
GSL
  Постов: 101  Offline
Обычно не смотрят это правда cool , а я когда собирал смотрел - просто было интересно. Смотреть ток или напряжение, если интересует только мах. показатели, неважно. Закон Ома еще никто не отменял чем больше напряжение на том же сопротивлении (активном и реактивном) - тем больше ток катушки.
По Терму не скажу, а вот у Вайтс несколько лет назад смотрели на мд4 (я в том числе) - ссылок пожалуй не найду. Я с тех пор пользуюсь генератором от Вайтс для настройки катушек и если что-то собираю, то проверяю обычно и ток катушки. Иногда это полезно. Но обычно достаточно смотреть амплитуду, лишь бы не было искажений.
Вс, 14.06.2015, 20:22 | Сообщение # 63
skypro1111
  Постов: 156  Offline
На тесоро норма, если лопату видит в любом положении дискрима?
Добавлено (14.06.2015, 20:22)
GSL, а можете дать схему генератора? А если еще и с печаткой, то вообще прекрасно smile
Вс, 14.06.2015, 21:16 | Сообщение # 64
GSL
  Постов: 101  Offline
Схема уже несколько раз мелькала там всего 2 транзистора - http://www.reviewdetector.ru/index.php?showtopic=225264&st=0
На этой странице помогал Дмитрию - почитайте много полезного. (печатки тоже есть рабочие - проверял cool ).
Вот пример настройки катушки для АСЕ с помощью этого генератора http://www.reviewdetector.ru/index.php?showtopic=80022&st=100.
Настраивал и проверял на генераторе - на фото уже результат на МД.
Отредактировал GSL - Вс, 14.06.2015, 21:16
Вс, 14.06.2015, 21:56 | Сообщение # 65
skypro1111
  Постов: 156  Offline
Спасибо. Я этот и собрал.
А вопрос про лопату? )
Вс, 14.06.2015, 22:20 | Сообщение # 66
GSL
  Постов: 101  Offline
Цитата skypro1111 ()
Постов: 47 Online U
В режиме все металлы - да.
В режиме дискрим - черный металл полностью вырезается, если правильно настроить.
Пн, 15.06.2015, 00:04 | Сообщение # 67
  Постов: 3315  Offline Друзья
Если лопата FISKARS,то будет видно и в дискриме smile
Пн, 15.06.2015, 07:45 | Сообщение # 68
skypro1111
  Постов: 156  Offline
Не фискарс, обычная лопата.
Вот отвертки, плоскогубцы, болты и гайки не видит, а лопаты, трубы, ворота гаража видит при любом раскладе sad
Пн, 15.06.2015, 10:31 | Сообщение # 69
GSL
  Постов: 101  Offline
Вопрос про лопату с "подковыркой" wink
Тезоро не должен видеть "черный" металл железо (пасстижи и т.п.), а современная лопата это сталь. Ее любой МД видит не как железо. У меня стальная лопатка для копа - ее МД обнаруживает как цветной в районе меди smile .
Вт, 16.06.2015, 18:18 | Сообщение # 70
skypro1111
  Постов: 156  Offline
Спасибо.
Т.е. от этого никак не спастись?
