Вт, 16.06.2015, 18:24 | Сообщение # 71
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
нет, да и зачем... оно не мешает
Отредактировал Илюха7 - Вт, 16.06.2015, 18:27
Сб, 20.06.2015, 08:42 | Сообщение # 72
mavr1403
  Постов: 26  Offline
добрый день! Нужна помощь. Собрал tgsl. При подключении катушки издаёт писк в полсекунды и молчит.. На 4 ножках микросхем присутствует напряжение -6.23в, на 8 ножках +7.97в, реагирует на омедненный текстолит 10х10 на расстоянии 2см. подстройка регуляторов ничего не даёт, ну только если чувствительность убавлять то вообще не видит.
Намотал уже вторую катушку, такая же история
ТХ-96 витков 0.27 сопротивление 13ом
RХ- 107 витков 0.27 сопротивление 16.7ом.
В чём причина может быть, на каких точках ещё контрольные замеры сделать можно?
Сб, 20.06.2015, 09:22 | Сообщение # 73
caha2011
  Постов: 1244  Offline Модератор
какая частота?
Сб, 20.06.2015, 09:26 | Сообщение # 74
mavr1403
  Постов: 26  Offline
caha2011, не знаю нечем мерять
Сб, 20.06.2015, 11:14 | Сообщение # 75
caha2011
так ка вы собрались настраивать прибор, если не чем мерить? еще надо будет осциллограф, чтоб свести катушку biggrin
Сб, 20.06.2015, 12:29 | Сообщение # 76
mavr1403
  Постов: 26  Offline
caha2011, осциллограф есть, сводится до 60мв, но чуйки нет всё равно
Сб, 20.06.2015, 14:00 | Сообщение # 77
  Постов: 3310  Offline Друзья
Вот тут есть всё необходимое...Только,скорее всего,частоты не попадают... caha2011, правильно говорит... wink
Сб, 20.06.2015, 16:46 | Сообщение # 78
mavr1403
  Постов: 26  Offline
DEXXTER933659, caha2011, подскажите чем частоту замерять катушек, я то думал что осциллографом можно мерять, но у меня только намеряется какая частота в 15.5кгц между катушками.
Да и кстати первую я катушку мотал проводом 0.45 ТХ-98 витков сопротивление 5.8ом, РХ- 107 витков сопротивление 6.3ом. Почему на такой же форме с таким же колличеством витков, получилось такое маленькое сопротивление по с равнению с катушкой намотанной проводом 0.27?
Отредактировал mavr1403 - Сб, 20.06.2015, 16:55
Сб, 20.06.2015, 20:59 | Сообщение # 79
mavr1403, частоту лучше измерять либо самодельным частотомером,либо встроенным в мультиметр...Можно и осциллографом,но точности не будет...Чем тоньше провод,тем выше его сопротивление на погонном метре...это к второй части вопроса smile
У меня такой прибор
Тыц!
Сб, 20.06.2015, 21:16 | Сообщение # 80
mavr1403
  Постов: 26  Offline
DEXXTER933659, спасибо, думаю такой прибор найду на работе.
