Страница 1 из 301232930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » КВАЗАР ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
КВАЗАР ARM
Вс, 31.05.2015, 05:00 | Сообщение # 1
Электродыч
Продолжение темы.Начало здесь http://radioskot.ru/forum/14-4124-1
Вс, 31.05.2015, 05:00 | Сообщение # 2
hateandcruelty
  Постов: 193  Offline Друзья
Цитата ДжейсонБорн ()
Товарищ же утверждает , что правильно: когда отклик дает в 1-м и в 16-м сразу.
Шкалу лучше подвигать вручную, автокалибровкой обычно не совсем точно, или машут не там или форма и размер феррита не такие. Докиньте вручную градус-другой и исчезнет 16-ый на феррите. Легче калибровать по меди, строго 16 сектор, серебрянный гульден 14, люминкавая кастрюлька 15.))
Отредактировал hateandcruelty - Пт, 01.05.2015, 22:29
Вс, 31.05.2015, 05:00 | Сообщение # 3
evgen87
  Постов: 1116  Offline Друзья
Кастрюльки у всех разные как и медь тоже,2 копейки катины 1825, сидят четко в 16 секторе.
Вс, 31.05.2015, 05:01 | Сообщение # 4
PS
  Постов: 6  Offline
Подскажите как правильно настраивать кольцо?
1. Тх - настроить в резонанс.
2. Rх - настроить в резонанс на 1500 - 1800 Гц ниже от резонанса Тх.
3. Cх - как подключать (по замыслу встречно с ТХ). То есть конденсатор , ТХ , и затем Сх? а резонанс не уйдет? может у кого схемка есть, или описание?
Вс, 31.05.2015, 05:01 | Сообщение # 5
evgen87
Резонанс тх настраивать вместе с сх,подключать встречно к холодному концу тх.
Вс, 31.05.2015, 05:01 | Сообщение # 6
caha2011
  Постов: 1157  Offline Модератор
evgen87, Я не пойму как TX настраивать вмести с CX??? Если настроить TX с CX то при сведение баланса частота уйдет так как надо отматывать витки от CX ?? из этого следует при отматывание частота TX упадет или взрастет wacko
Вс, 31.05.2015, 05:01 | Сообщение # 7
evgen87
Вместе,в процессе настройки сам все поймешь.
Отредактировал evgen87 - Сб, 16.05.2015, 15:02
Вс, 31.05.2015, 05:01 | Сообщение # 8
PS
  Постов: 6  Offline
свести кольцо не получается ниже 1490 мВ ни как, нашел точку разворота когда 1600 мВ с лева перескакивает направо, на нижней 89. Тх - 45 витков 0.5 , Rх -300 витков 0.2
Добавлено (30.05.2015, 15:53)
Забыл указать Сх 15 витков 0.5 внутри Rx в противофазе Тх
Пн, 01.06.2015, 20:15 | Сообщение # 9
ДжейсонБорн
  Постов: 450  Offline Друзья
помогите разобраться....набросал рисунок. если я добавлю в контур кондер С2....то емкость двух кондеров должна уменьшиться, соответственно частота должна подняться в контуре.
мои размышления правильные?
Пн, 01.06.2015, 21:34 | Сообщение # 10
evgen87
Несовсем,получиться последовательно-параллельный резонанс,если надо емкость конденсатора уменьшить,то надо их включить последовательно,если сложить то параллельно.
