Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » КВАЗАР ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
КВАЗАР ARM
Вс, 28.06.2015, 22:40 | Сообщение # 101
  Постов: 3280  Offline Друзья
Цитата Дима8007 ()
стоит на плате и в каком корпусе
Корпус SMD типоразмера 1206---два сопротивления один над другим.Подбирал по току в TX в районе 85-90 мА...
Вс, 28.06.2015, 23:05 | Сообщение # 102
Дима8007
  Постов: 86  Offline
Цитата DEXXTER933659 ()
Дима8007, чтобы было больше---замкни при проверке сопротивление 10 Ом...А вообще ток RX ПО БАРАБАНУ какой---важна её ЧАСТОТА
интересно а как настраивать катушку рх на частоту без показаний по току? там же клацаеш и автоматом ищет частоту и де больше ток ту частоту показывает
Вс, 28.06.2015, 23:14 | Сообщение # 103
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
Осциллографом по размаху амплитуды.
Вс, 28.06.2015, 23:25 | Сообщение # 104
Дима8007
  Постов: 86  Offline
А на частоту не надо настраивать?
Отредактировал Дима8007 - Вс, 28.06.2015, 23:25
Вс, 28.06.2015, 23:26 | Сообщение # 105
Salongo
Цитата Дима8007 ()
на частоту не надо смотреть?
А частоту выставить на приборе, как указал автор, на 1,5-2 кГц меньше.
Вс, 28.06.2015, 23:30 | Сообщение # 106
Дима8007
  Постов: 86  Offline
значит выставляем частоту в ручную кнопками ниже на 1,5-2 кГц и клацаем ок?? или просто выходом? а потом подбираем емкость кондеров по размаху амплитуды??
Вс, 28.06.2015, 23:31 | Сообщение # 107
Salongo
Да, иначе настройка не сохранится.
Вс, 28.06.2015, 23:37 | Сообщение # 108
Дима8007
  Постов: 86  Offline
только потом тх настраиваем тоже клацаем ок и настройка старая удалится и новая запишатся
Вс, 28.06.2015, 23:40 | Сообщение # 109
Salongo
да
Вс, 28.06.2015, 23:43 | Сообщение # 110
Дима8007, мой тебе совет---брось настраивать датчик по Квазару...Не предназначен он для этого--так,для наглядности там все эти mA и kHz...Соберите отдельный генератор и частотомер---пригодится в будущем.И уже по ним НОРМАЛЬНО настроите и частоту резонанса и разнос частот wink Все данные есть в теме про Вайтс...Если надо---выложу здесь smile
