Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » КВАЗАР ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
КВАЗАР ARM
Вс, 28.06.2015, 23:52 | Сообщение # 111
Дима8007
  Постов: 86  Offline
Цитата Дима8007 ()
значит выставляем частоту в ручную кнопками ниже на 1,5-2 кГц и клацаем ок а потом подбираем емкость кондеров по размаху амплитуды
если подбирать кондеры по макс амплитуде, то частота уйдет??
Добавлено (28.06.2015, 23:52)
Цитата DEXXTER933659 ()
Дима8007, мой тебе совет---брось настраивать датчик по Квазару...Не предназначен он для этого--так,для наглядности там все эти mA и kHz...Соберите отдельный генератор и частотомер---пригодится в будущем.И уже по ним НОРМАЛЬНО настроите и частоту резонанса и разнос частот Все данные есть в теме про Вайтс...Если надо---выложу здесь
просто не имел дело с металлоискателям на микроконтроллере, в том году собрал терминатора трио настроил и начинает ловить 5 коп советов около 38см при датчике дд24 эллипсом
Вс, 28.06.2015, 23:54 | Сообщение # 112
  Постов: 3314  Offline Друзья
Вот я и говорю---настраивать по частоте лучше отдельными приборами(в Терминаторе же нет показометра)...А сводить можно и по Квазару wink
Отредактировал DEXXTER933659 - Вс, 28.06.2015, 23:55
Пн, 29.06.2015, 00:02 | Сообщение # 113
Дима8007
  Постов: 86  Offline
просто нету инструкции по настройке а так поверхностно и приходится спрашивать
Пн, 29.06.2015, 00:06 | Сообщение # 114
Дима8007, вот это посмотри---может что интересного найдёшь
Пн, 29.06.2015, 00:15 | Сообщение # 115
Дима8007
  Постов: 86  Offline
а спасибо но эту инструкцию видел раньше
Добавлено (29.06.2015, 00:15)
Цитата Salongo ()
Осциллографом по размаху амплитуды.
просто меня сбило с толку что нужно настраивать по макс амплитуде, нигде не встречал такого по квазару!!!
Вт, 30.06.2015, 19:45 | Сообщение # 116
swain
  Постов: 164  Offline
Народ подскажите пожалуйста можно ли в место SMD резисторов, поставить один DIP на 980 оМ. И какой транзистор стоит или какой можно поставить???
Вт, 30.06.2015, 20:18 | Сообщение # 117
evgen87
  Постов: 1214  Offline Друзья
Это квазар авр,резистор там должен быть 1 ом 1ватт,транзистор полевой п-канальный.(можно не ставить)
Вт, 30.06.2015, 20:38 | Сообщение # 118
swain
  Постов: 164  Offline
evgen87, как может быть 1 оМ, если там два SMD стоят на 470 и 510 оМ
Вт, 30.06.2015, 21:01 | Сообщение # 119
evgen87
Это резистор R9?
Вт, 30.06.2015, 21:51 | Сообщение # 120
swain
  Постов: 164  Offline
evgen87, Ты извени но я сам не понимаю surprised если там на 1 оМ то эти две SMD 470 и 510 оМ транзисторы ставить или нет????
Добавлено (30.06.2015, 21:51)
evgen87 блин я сам уже закумарился с ним, не то пишу там резисторы на 47 и51 ом говорят что лучше ставить на 98 оМ чем на 1 оМ посмотри сам http://md4u.ru/viewtopic.php?f=95&t=8331&start=200
