Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » КВАЗАР ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
КВАЗАР ARM
Чт, 02.07.2015, 21:40 | Сообщение # 131
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 542  Offline Друзья
djsanya123, что с датчиком,что без датчика, с момента включения постоянный не меняющийся писк, при этом все системные звуки работают..,батарея когда просядет больше половины, писк резко изчезает, все становится в норме, но оставшегося заряда хватает минут на сорок непрерывной работы..,
думается, что выгорел какой то элемент, хотя факторов не случалось.., грешу на батарею..,хотя кто его знает..,сейчас пока датчик готовлю..,сделаю, настрою, попробую акумы разные..,если нет, то тогда наверное выявлять неисправность надо будет.., а так в принципе работает нормально, делал пробный датчик, сводил на столе, дискрим и чуйка хорошие.., 100 р 1992 г видит с сантиметров 38., в пинпоинте все 40-45 берет
Отредактировал Bender_B_Rodriguez - Чт, 02.07.2015, 21:46
Чт, 02.07.2015, 22:26 | Сообщение # 132
  Постов: 2385  Offline Друзья
Писк это возбуд усилка надо там номиналы перебрать согласно даташиту под 12В, либо разреж дорожку где подходит +12В к мс34119 и подай на нее +5В через стабилизатор.
Чт, 02.07.2015, 23:04 | Сообщение # 133
Bender_B_Rodriguez
djsanya123, Если можно , отметите наглядно чего куда? , далек я еще от этого.. shy
Чт, 02.07.2015, 23:33 | Сообщение # 134
Bender_B_Rodriguez, типа так. На сколько Ом динамик т.к. на схеме не видно резисторов которые по 2 Ом. Если таким макаром не поможет надо будет подбирать коректировочные конденсаторы возле УНЧ. У меня тоже был писк так я на входе микросхемы ставил танталовый кондер на 10мкф вместо керамики немного перестал пищать но если ухом прислонится то всеравно слышно, это скорее дефект УНЧ т.к. собирал другой прибор на такой же плате -итог полная тишина.
Чт, 02.07.2015, 23:39 | Сообщение # 135
Bender_B_Rodriguez
djsanya123, спасибо, очень признателен , попробую так сделать ) динамик по мульту 17 Ом
Отредактировал Bender_B_Rodriguez - Чт, 02.07.2015, 23:42
Пт, 03.07.2015, 00:37 | Сообщение # 136
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
Bender_B_Rodriguez
у меня примерно как у вас фонил от Li-Po от авиамодели, почему понять не вышло, поставил резистор последовательно 0,27Ом 1Вт не фонит, попробуйте!
Отредактировал Илюха7 - Пт, 03.07.2015, 00:50
Пт, 03.07.2015, 04:42 | Сообщение # 137
Bender_B_Rodriguez
Илюха7, а куда его поставить?
Пт, 03.07.2015, 08:17 | Сообщение # 138
Электродыч
  Постов: 9381  Offline Модератор
Bender_B_Rodriguez, между батареей и прибором.У Илюха7 вообще какой то шайтан аккумулятор попался smile .
Пт, 03.07.2015, 08:23 | Сообщение # 139
Bender_B_Rodriguez
Электродыч, понятно, попробую)) на плюс поставлю) я вот не пробовал другие , у меня сейчас только никель-кадмиевые в наличии, может они действительно не идут) дождусь только, корпус высохнет, заодно сводить и приливать буду, а то уже июль, а он у меня еще на столе)
Отредактировал Bender_B_Rodriguez - Пт, 03.07.2015, 08:23
Пт, 03.07.2015, 11:13 | Сообщение # 140
Илюха7
Bender_B_Rodriguez
Да как не идут, не может быть такого, это прибор так реагирует почему-то... де та читал про фон от аккумов от ноута. Если через резистор не будет фонить то так и пользуйтесь, резистор любой пробуйте, это мне попался под руку такой, еще из сборки вашей можно аккума 3-4 выкинуть.
