Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » КВАЗАР ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
КВАЗАР ARM
Сб, 04.07.2015, 16:49 | Сообщение # 161
Дима8007
  Постов: 86  Offline
читал на квазар арм должны два вектора бить вправо? начинаю сводить векторы смотрят в разную сторону или два влево. как добиться векторов вправо?
Отредактировал Дима8007 - Сб, 04.07.2015, 16:50
Сб, 04.07.2015, 17:31 | Сообщение # 162
swain
  Постов: 164  Offline
Дима8007, Попробуй поменять провода местами на RX
Сб, 04.07.2015, 17:37 | Сообщение # 163
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
Atreidis333, подскажи пожалуйста вопрос в соха3,если можешь?шкала металлов одинакова для двух приборов.
Добавлено (04.07.2015, 17:37)
Сб, 04.07.2015, 17:41 | Сообщение # 164
Atreidis333
  Постов: 176  Offline
rylan, извини,помочь не могу- не делал этот прибор
Сб, 04.07.2015, 17:42 | Сообщение # 165
rylan
Atreidis333, так шкала наверно одинакова?
Сб, 04.07.2015, 22:38 | Сообщение # 166
Дима8007
  Постов: 86  Offline
не помогает, верхней вектор вправо а нижний влево или два влево cry cry
Сб, 04.07.2015, 22:47 | Сообщение # 167
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
Цитата Bender_B_Rodriguez ()
резистор 2,5 Ом решил проблему фонового писка на квазаре))
Эт хорошо, здорово что получилось, если найдете поставьте еще меньше резистор, у меня 0,27Ом,ну и как выше писал банки 3-4 из сборки выкиньте, это лишнее! Но вопрос почему оно фонит пока не раскрыт, можно только предположить что фон появляется при использовании силовых аккумов, чем это обусловлено не понятно, осцилла обычного нет что бы постоянку посмотреть.
Отредактировал Илюха7 - Сб, 04.07.2015, 22:48
Вс, 05.07.2015, 04:58 | Сообщение # 168
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 542  Offline Друзья
Илюха7, пробовал 0,3 Ом, пищит, поставил побольше -перестал.., думаю акум сделать из банок от ноута, с действующего акума банки скинуть немогу, он у меня от шуруповерта , (Makita) как то жалко разбирать )) с банок от ноута набрал 8,1V , думаю норм будет )
Вс, 05.07.2015, 06:14 | Сообщение # 169
swain
  Постов: 164  Offline
Дима8007, А какой у тебя датчик ???
Добавлено (05.07.2015, 06:07)
Я тоже по началу мучался, пока два не с портил. Третий вродибы ничего, пробуй сдвигай катушку только медленно. Ищи точку чтоб вектора были в право верхний 200-300 а нижний 45
Добавлено (05.07.2015, 06:14)
Дима8007, Посмотри вот тут https://www.youtube.com/watch?v=XP3VBGg7EQM
Вс, 05.07.2015, 12:36 | Сообщение # 170
  Постов: 2385  Offline Друзья
Дима8007, читай форум и забей на те вектора, они ничего не значат, поднеси датчик к грунту и увидиш куда они у тебя поплывут. Перекидать местами выводы нельзя, надо добится одинарного отклика.
