Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » КВАЗАР ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
КВАЗАР ARM
Вс, 05.07.2015, 19:47 | Сообщение # 171
Atreidis333
  Постов: 176  Offline
djsanya123, Чистейшая правда !!!
Пн, 06.07.2015, 00:56 | Сообщение # 172
Дима8007
  Постов: 86  Offline
добился векторов в право разбаланс около 70мв это нормально? только ферит минус обязательно должен быть плюс? и при поднесение к датчику разных целей то вблизи дает двойной сигнал должно быть так или нет?
Отредактировал Дима8007 - Пн, 06.07.2015, 01:53
Пн, 06.07.2015, 06:53 | Сообщение # 173
Электродыч
  Постов: 9377  Offline Модератор
Дима8007, все у вас нормально-теперь главное удержать баланс при заливке.
Пн, 06.07.2015, 13:17 | Сообщение # 174
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 541  Offline Друзья
Дима8007, каким образом добились векторов вправо? та же проблема, свел в 30мV у меня шкалы либо в разные стороны, либо влево
Пн, 06.07.2015, 13:25 | Сообщение # 175
Slavochny
  Постов: 661  Offline Друзья
Цитата djsanya123 ()
читай форум и забей на те вектора, они ничего не значат
+100 Главное баланс. Собирая не цифровые приборы вы вектора видите? Нет. Просто сводите по ослику до нужного минимума и все.
Ну стоят у меня вектора в разные стороны и разбаланс 460 мВ. На другом датчике вектора вправо и разбаланс 210 мВ ни в чуйке ни в дискриме разницы никакой.
Пн, 06.07.2015, 13:35 | Сообщение # 176
Borris
  Постов: 110  Offline
Дима8007, рекомендуют по общему разумению разбаланс около 200мВ, так как после заливки он уплывает, и может уплыть как в плюс так и в минус. У меня на кольце начальный был 300мВ, сейчас спустя месяц 700мВ, критичность в том, что запас по перегрузу становится меньше, до 1600мВ. Допустим разбаланс будет 1500мВ, и тогда даже маленькая монетка вызовет перегруз. У меня вопрос к пользователям Квазара, вот есть у меня кольцо 25см, царская медь в 16 секторе, пробка люминь в 10 секторе, а вот крышка от консервной банки тоже в 16 секторе, и баллончик люминевый из-под прыскалки от мух советский тоже в 16 секторе, то что пинпоинт и габариты это понятно, но ведь 16 сектор, на ДД катушке такая же дискриминация, или крупный люминь в люминевых секторах?
Пн, 06.07.2015, 13:41 | Сообщение # 177
Slavochny
На авторском сайте на фотке вектора вправо, и поэтому все почему-то думают, что это единственно правильное положение. Ну просто у него так получилось... В приборе все настраивается программно во время калибровки по ферриту и БГ.
Добавлено (06.07.2015, 13:41)
У меня медь в 16 секторе, алюминиевый дезодорант 280мл в 15. (DD 22 см)
Отредактировал Slavochny - Пн, 06.07.2015, 13:42
Пн, 06.07.2015, 21:03 | Сообщение # 178
hateandcruelty
  Постов: 193  Offline Друзья
Пробки закаточные аллюминиевые на флаконах лекарств нормально, если в 10-ом на дд и кольце. Проволока аллюм. в 6-8, точно не помню, все что больше по размеру строго в 15 секторе.
Добавь принудительно 1-3 градуса калибровке по ферриту, черняга свалится в 1-2 сектор, никаких 16-ых (в 16 ложают только горячие камни и очень необычная крупная черняга типа цепей ржавых). Прыскалка видимо не люминь.
Отредактировал hateandcruelty - Пн, 06.07.2015, 21:08
Вт, 07.07.2015, 16:12 | Сообщение # 179
Borris
  Постов: 110  Offline
hateandcruelty, 16 сектор настраиваю по медяку 1802 г., если чуть вправо копейка пропадает, если чуть влево, феррит начинает звенеть, вот и вопрос крупный люминь на дд тоже в медном секторе? Кстати алюминиевый кабельный наконечник тоже в медном секторе звенит. Спрашиваю потому, что хочу еще дд мотать.
Вт, 07.07.2015, 16:32 | Сообщение # 180
  Постов: 2385  Offline Друзья
Borris, так и есть, консервные банки алюминий в 16м секторе, кастрюля алюминиевая там же. По поводу ржавого крупного железа, оно тоже бывает в 16м секторе только идет еще смаз по шкале ВДИ. Вобщем отличить от медяхи несложно.
