Страница 20 из 30«1218192021222930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » КВАЗАР ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
КВАЗАР ARM
Чт, 09.07.2015, 13:51 | Сообщение # 191
Дима8007
  Постов: 86  Offline
подскажите уже замучился, подключил катушку не могу понять как будто перегруз или возбуждается верху стоит первый кубик как будто где то лежит черн металл, а нижняя шкала прыгает все время что это может быть?
Чт, 09.07.2015, 14:46 | Сообщение # 192
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 515  Offline Друзья
Дима8007,если дома,то помехи возможны, люминесцентные лампы, энергосберегайки, вайфай..,попробуй барьер подыми.., у меня в гараже все это присутствует,приходится все отключать,тогда замолкает, особенно сильно реагирует на датчик движения, в углу висит, на дежурное освещение ставил..)))
Чт, 09.07.2015, 18:33 | Сообщение # 193
Дима8007
  Постов: 86  Offline
у меня все выключено, но возбуждается верху стоит первый кубик как будто где то лежит черн металл, а нижняя шкала прыгает все время
Чт, 09.07.2015, 19:48 | Сообщение # 194
Che_GueVova
  Постов: 336  Offline Друзья
Дима8007, всего скорее помехи. Какой барьер? Без датчика как?
Чт, 09.07.2015, 19:54 | Сообщение # 195
Borris
  Постов: 110  Offline
Хочу поделиться наблюдениями. Одним из приоритетов дискриминации является избавление от люминиевых пробок, так вот рабочий диапазон между тх и Рх является 1,5-2 кГц, а Тх настраивают по максимальному току и это логично. Однако можно подобрать оптимальную частоту и это не обязательно по макс. току. С целой бескозыркой проблем нет, а вот рваная смазывается вниз по вди. Так вот если частота ниже оптимальной, рваная бескозырка сваливается в 9 сектор, там где находится 5 копеек советов, а если частота выше оптимальной, то соответственно 5 коп ссср заваливаются в 10й алюминиевый сектор. Вот в принципе, но это в воздухе, справедливо ли это в земле, фиг знает.
Чт, 09.07.2015, 19:57 | Сообщение # 196
Дима8007
  Постов: 86  Offline
Цитата Che_GueVova ()
  Постов: 175  Online Друзья
без датчика молчит, но с катушкой барьер 10 и выше не помогает
Чт, 09.07.2015, 20:28 | Сообщение # 197
evgen87
  Постов: 1116  Offline Друзья
Экран на катушки проверьте мегаомами.
Чт, 09.07.2015, 22:23 | Сообщение # 198
Дима8007
  Постов: 86  Offline
на катушки ище нету экрана, катушка не залита
Добавлено (09.07.2015, 22:23)
попробовал другой кабель подключить, думал может проблема в нем не помогло
Чт, 09.07.2015, 22:49 | Сообщение # 199
evgen87
Для чего по вашему экран нужен катушке?
Чт, 09.07.2015, 23:23 | Сообщение # 200
Дима8007
  Постов: 86  Offline
датчик ище не залит
Добавлено (09.07.2015, 23:23)
причем тут экран, датчик до этого без экрана работал нормально, но запихнул я плату в корпус и после этого все началось
Отредактировал Дима8007 - Чт, 09.07.2015, 23:23
