Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » КВАЗАР ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
КВАЗАР ARM
Пн, 13.07.2015, 22:00 | Сообщение # 231
evgen87
  Постов: 1214  Offline Друзья
Цитата
я пару см петельки оставляю не залитой фиксирую термоклеем сверху кусочек картонки и пеной это место монтажной, пену после высыхания можно зачистить, а когда надо легко расковырять поправить баланс и снова так заделать.
Китайский термоклей это очень хорошо делает biggrin
Пн, 13.07.2015, 22:02 | Сообщение # 232
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
что именно? термоклей? на солнце катушка не плывет...
Пн, 13.07.2015, 22:06 | Сообщение # 233
evgen87
Можно залить петлю,потом можно зажигалкой разогреть и поправить баланс.
Пн, 13.07.2015, 22:28 | Сообщение # 234
Илюха7
ааа, ну да, просто у меня по всей катушке слой пены около 3мм, разумеется она зашкурена и покрашена сверху от влаги, ходил несколько часов по солнцу при +30-+35, работала, на фен тоже не сильно реагирует, разумеется если сверху греть.
Ср, 15.07.2015, 16:35 | Сообщение # 235
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 542  Offline Друзья
спасибо за советы, парни!) что нибудь применю из прочитанного , при изготовлении очередного датчика)) сегодня еще нашел монетку в 10 коп. 79 года))
Добавлено (15.07.2015, 16:35)
ребят,есть у кого нибудь трафарет, для изготовления корпуса
квазар АРМ?
Ср, 15.07.2015, 17:57 | Сообщение # 236
evgen87
Корпус конечно лучше купить,а так намотать катушки и от них уже отталкиваться.
Ср, 15.07.2015, 18:21 | Сообщение # 237
Bender_B_Rodriguez
evgen87, нет, я имею ввиду не корпус датчика, датчик у меня собран, к стати на покупном корпусе, для самого прибора склеил " коробочку", но неудачную, хочу сделать покачественнее, вот мне и требуется трафарет для вырезания окна под экран, и высверливания отверстий под кнопки))
Отредактировал Bender_B_Rodriguez - Ср, 15.07.2015, 18:21
Ср, 15.07.2015, 23:50 | Сообщение # 238
Илюха7
вырезать под экран не просто, я меньше вырезал и напильником/шкуркой подтачивал края, под кнопки все просто, надо для одной кнопки дырочку просверлить диаметром 1-2мм и становится видно по центру ли кнопки дырка, если что подсверлить в нужную сторону и потом большую дырку сверлить, остальные дырки размечаются после замера расстояния на плате, если промахнетесь малость не страшно, у меня на эти красные кнопки снизу площадки приклеены из пластмассы. Так, для затравочки несколько фото моего творения, того что можно сделать из корпуса от принтера, ножниц по металлу, напильника и суперклея по моему очень здорово вышло, только краска отсвечивает, а так она матовая cool
Отредактировал Илюха7 - Ср, 15.07.2015, 23:51
Чт, 16.07.2015, 06:39 | Сообщение # 239
Bender_B_Rodriguez
Илюха7, отлично получилось!))
Добавлено (16.07.2015, 06:39)
корпус от принтера? а что за принтер? как я понял, передняя часть коробки - это был почти готовый элемент, только без отверстий?
Чт, 16.07.2015, 07:20 | Сообщение # 240
Электродыч
  Постов: 9377  Offline Модератор
Bender_B_Rodriguez, по моему это боковая крышка от принтера,только под размер подрезанная smile .
