Страница 25 из 30«1223242526272930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » КВАЗАР ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
КВАЗАР ARM
Чт, 16.07.2015, 07:20 | Сообщение # 241
Электродыч
Bender_B_Rodriguez, по моему это боковая крышка от принтера,только под размер подрезанная smile .
Чт, 16.07.2015, 07:29 | Сообщение # 242
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 515  Offline Друзья
Электродыч, несовсем понятно от какого..,вот у меня стоит на работе принтер canon, дак там похожих крышек нету)) стоит квадратный весь, большой .. biggrin
Добавлено (16.07.2015, 07:29)
трафарет наверное попробую на компе нарисовать, сниму размеры с прибора, должно получиться, я думаю)
Чт, 16.07.2015, 07:38 | Сообщение # 243
Boltyara
  Постов: 2446  Offline Друзья
Цитата Bender_B_Rodriguez ()
вот мне и требуется трафарет для вырезания окна под экран, и высверливания отверстий под кнопки))
Есть же печатка , на ней кнопки и дисплей. Открываете даташит на используемый LCD, смотрите размеры , переносите на печатку.Только делаете это на другом слое (при печати делаете его активным) . Распечатываете, приклеиваете на фронтпанель, сверлите отверстия под кнопки и крепления , а для LCD- тонким сверлом по углам окна. Дальше вырезаете окно любым, удобным способом , ориентируясь по по этим "маячкам"(сверлениям по углам) . Размеры по даташиту и реальные размеры Вашего LCD лучше сравнить- в продукции Династии Дрянь провинции Гуандон бывают косяки. smile
Чт, 16.07.2015, 11:17 | Сообщение # 244
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
Bender_B_Rodriguez
Это был какой-то мфу эпсон с снпч biggrin лицевая панель вырезана из крышки сканера, задняя из задней панели принтера, там крышечка была, на разных принтерах такие бывают, стенки отсека просто приклеены, туда еще 2 li-ion 18650 входят, самое нудное это было боковую стенку сделать, феном не получалось, пластик коробило, приклеивал к лицевой части куски пластика так что бы они выступали за его края, потом все выступающее удалил шлифмашинкой, ямки зашпаклевал. Хотел сделать нечто похожее на корпус ака беркут и ему подобных корпусов, вроде получилось smile
Отредактировал Илюха7 - Чт, 16.07.2015, 11:19
Чт, 16.07.2015, 12:20 | Сообщение # 245
Bender_B_Rodriguez
Илюха7, о как, кропотливая работа, мне кажется, у меня бы терпения не хватило))
Чт, 16.07.2015, 13:05 | Сообщение # 246
Илюха7
При наличии инструмента не так уж и сложно, было бы желание smile надо еще переключатель резистора Тх сделать, т.к. предполагается его уменьшение при использовании большой катушки. Внутри вот так, на кнопки площадки рекомендую, можно и большего размера
Отредактировал Илюха7 - Чт, 16.07.2015, 13:12
Чт, 16.07.2015, 13:29 | Сообщение # 247
Bender_B_Rodriguez
Илюха7, да инструмент то имеется..,не как в мастерской конечно, но резать пилить, сверлить ,клеить, мерить есть чем)) думаю займусь на днях) лобзика вот нет..,надо взять..,не думал,что понадобится когда нибудь))
Чт, 16.07.2015, 13:33 | Сообщение # 248
Илюха7
Лобзик ни в коем случае, он край пластика оплавляет сильно, замучаетесь стачивать, пластик режется легко ножницами по металлу, особенно если не толстый, да и не нужен толстый, он тяжелый.
Отредактировал Илюха7 - Чт, 16.07.2015, 13:34
Чт, 16.07.2015, 13:47 | Сообщение # 249
Bender_B_Rodriguez
Илюха7, , я имею ввиду простой ручной лобзик.., как в школе на трудах были.., тоненькая пилочка проденается в отверстие , высверленное в корпусе, и пилится )
Чт, 16.07.2015, 13:52 | Сообщение # 250
Илюха7
аааа, такой да, можно попробовать, у меня тоже есть, я и забыл, но пилочка у него больше для дерева подходит, возможно не выйдет пластик ей пилить.
