Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » КВАЗАР ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
КВАЗАР ARM
Чт, 16.07.2015, 14:23 | Сообщение # 251
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 541  Offline Друзья
DEXXTER933659, хмм...,пошел пробовать!..)))
Чт, 16.07.2015, 14:38 | Сообщение # 252
  Постов: 3310  Offline Друзья
Bender_B_Rodriguez, есть один нюанс---полотно надо брать ломкое(то есть при сгибе оно не гнётся,а ломается---там сталь хорошая)...Затачивать на наждачном круге,затем желательно довести режущую кромку на наждачке. smile
Чт, 16.07.2015, 15:02 | Сообщение # 253
Bender_B_Rodriguez
DEXXTER933659, как я понимаю, само получившиеся "жало" не затачивается до остроты? режет именно угол? сделал на вскидку как раз из ломкого полотна, попробовал, режет, выбирает стружку скрученную, рез получается в три-четыре приема, толщина пластика 1,5 мм..,думаю все верно получилось)
Чт, 16.07.2015, 17:08 | Сообщение # 254
Абсолютно верно---иначе не будет резать.Ширина режущей части равна ширине самого полотна.Просто её кромка затачивается до остроты.Угол сильной роли не играет---в любом случае при резке он устанавливается вручную(путём наклона полотна относительно пластика) smile Если первые проходы делать по линейке,то срез получается вообще идеально ровным.
Пт, 17.07.2015, 06:21 | Сообщение # 255
Электродыч
  Постов: 9377  Offline Модератор
А еще лучше такой резак замутить из раскованной клапанной стали-заправил один раз-и режь до посинения biggrin -даже дюраль до 3-х миллиметров толщиной,а не только пластик или оргстекло.
Пт, 17.07.2015, 08:48 | Сообщение # 256
Желательно из выпускного клапана ЗИЛ-131
angel
Пт, 17.07.2015, 10:53 | Сообщение # 257
mhak
  Постов: 14  Offline
здравствуйте
Пожалуйста, характеристики петли, дд 45 до 50 см
Я прошу прощения за плохой перевод
Пт, 17.07.2015, 21:11 | Сообщение # 258
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
хоть просите прощения хоть нет но ничего не понятно biggrin
Сб, 18.07.2015, 18:51 | Сообщение # 259
Электродыч
Илюха7, теперь я переведу-человек хочет моточные данные для катушки DD на 45-50см диаметром.Но хотя бы он указал какой провод имеет в наличии... smile
Сб, 18.07.2015, 20:07 | Сообщение # 260
edison
  Постов: 103  Offline Друзья
Подскажите пож. Не могу прошить АРМ по УАРТ преобразователь на двух транзисторах в прог Терминал работает. Питание брал с компа 5в и 3.3в и с самого прибора всё одно ругается что не видит bootloader. Дорожки прозвонил до проца всё целое.Перемычка естестно стоит сам прибор в режим загрузки входит.
