Страница 29 из 30«1227282930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » КВАЗАР ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
КВАЗАР ARM
Пн, 20.07.2015, 23:30 | Сообщение # 281
  Постов: 3123  Offline Друзья
Neos, зачОтная плата!Даже маска есть...Теперь по поводу программирования STM...Обычно его шьют с помощью преобразователя UART---USB...На картинке платы в овале контакты для этого случая(TX,RX и масса).Выглядит этот преобразователь так.На Али их полно...Можно прошивать и с помошью плат Discovery---но это у кого они есть...Подробности ТУТ
Пн, 20.07.2015, 23:44 | Сообщение # 282
Neos
  Постов: 47  Offline
Все ясно. Побежал выбирать UART, каких то обязаловок нет вроде наличия на нем кварца, или определенного контроллера? Напряжение питания в нашем случае не важно, все равно мы же его со схемы питаем.
TTL это оно же?.
Отредактировал Neos - Пн, 20.07.2015, 23:59
Вт, 21.07.2015, 08:12 | Сообщение # 283
mhak
  Постов: 14  Offline
Neos, Да, то же самое
Вт, 21.07.2015, 08:34 | Сообщение # 284
Neos, при выборе ориентируйся на:
1.Микросхема желательно FT232RL
2.Обязательно должен быть коммутатор выходного уровня сигнала(5/3.3v)..Жёлтая перемычка на фото.STMу надо 3.3v...
3.Ну и цена соответственно smile
Чт, 23.07.2015, 10:15 | Сообщение # 285
Neos
  Постов: 47  Offline
Пока программатор в дороге. Вечера допаял (оказывается не так уж и сложно впаять МК, больше боялся). Сделал пробное включение, в ожидании что что-то задымит, но вроде нормально, включился. Правда конденсаторы на 10uf какие то странные попались, на двух приборах показывают емкость только около 6-7uf, нужно будет другие купить.
Верхняя строка была заполнена квадратиками, нижняя пустая. И подсветка работала примерно на 50%. А как у вас ведет себя не прошитый прибор?
Чт, 23.07.2015, 11:28 | Сообщение # 286
evgen87
  Постов: 1116  Offline Друзья
Все нормально.
Чт, 23.07.2015, 12:46 | Сообщение # 287
Neos
  Постов: 47  Offline
В закромах квартиры нашел неизвестный кабель, на мой взгляд отличный кабель для подключения датчика. Дайте свою проф. оценку его качества.
Правда сложив вдвое длина выйдет около 85 см, но думаю и при моих почти 2 м должно хватить (сейчас на "шансе" чуть больше 90 см). Только нужно будет изоляцию какую то достать для него. happy
Чт, 23.07.2015, 13:48 | Сообщение # 288
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
чета экран дюже суровый, надо пробовать, если не будет влиять на сведение катушки то пойдет конечно. Изоляцию - можно кембрик купить пвх, или термоусадку, только мягкую, если изначально будет жесткая то после усадки гнуться не будет.
Отредактировал Илюха7 - Чт, 23.07.2015, 13:51
Чт, 23.07.2015, 22:22 | Сообщение # 289
Neos
  Постов: 47  Offline
Илюха7, та я уже раньше читал за "дубовые" термоусадки. И видел видео датчика с таким стоящим кабелем как после виагры. Я сначала один одену в трубку из стеклоткани, снаружи она покрыта чем то наподобие силикона. Довольно гибкая и "вечная". А снаружи, может повезет и найду трубку черную силиконовую, если нет то придумаем еще что-то.
Пт, 24.07.2015, 00:31 | Сообщение # 290
Илюха7
а я такой кабель сделал, метр хорошей термоусадки испортил, если бы только на половину усадил то нормально было бы еще, а я полностью... кто знал... срезал и взял мягкую термоусадку с самой тонкой стенкой что нашел, отлично вышло, так что можно так делать, гнется как хошь smile трубку из стеклоткани я тоже видел, не для этих целей она кажись, хотя можно если нет другого. Но тут наконец в местный магазин завезли снова разных диаметров ПВХ кембрика, поиски закончились smile
