Страница 3 из 30«123452930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » КВАЗАР ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
КВАЗАР ARM
Чт, 11.06.2015, 00:26 | Сообщение # 21
evgen87
  Постов: 1116  Offline Друзья
Незнаю как nel,а minelab забивает датчики кашей из микросфер и эпоксидки,вес минимальный.
Чт, 11.06.2015, 07:17 | Сообщение # 22
Электродыч
  Постов: 9343  Offline Модератор
evgen87, и NEL забивает smile .
Пт, 12.06.2015, 18:59 | Сообщение # 23
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 521  Offline Друзья
Намотал ТХ-40 витков 0,5 , RX- 200 витков 0,2 , пропитал эпоксидкой, сверху покрыл фум-лентой 2 слоя, экранировать собираюсь фольгой, следует подматывать слой изоленты пред фольгированием? или будет достаточно фум-ленты? сводить обязательно уже экранированые катухи, или можно попробовать пока так свести,чтобы подобрать конденсатор на контур RX ? катушка будет примерно 245 мм
Пт, 12.06.2015, 20:05 | Сообщение # 24
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
До экранирования своди, чтоб потом не разматывать, если витки домотать или отмотать придется.
Пт, 12.06.2015, 20:28 | Сообщение # 25
Bender_B_Rodriguez
Salongo, спасибо., по схеме написано ,что использовать конденсатор ,в RX контуре надо 0.033.., это nF?
Пт, 12.06.2015, 20:42 | Сообщение # 26
Фобос
  Постов: 79  Offline
это 0.033мкф=33нф
Пт, 12.06.2015, 20:58 | Сообщение # 27
Salongo
0,033 мкф. Но не смотри на этот номинал, в реале может быть совсем другое значение емкости и в TX и в RX.
Пт, 12.06.2015, 21:14 | Сообщение # 28
Bender_B_Rodriguez
ошибочка.., на RX надо 0.3 uF
Пт, 12.06.2015, 21:54 | Сообщение # 29
  Постов: 2372  Offline Друзья
Bender_B_Rodriguez, в ТХ где последовательный контур конденсатор надо 0,3-0,47мкф или 300-470н, в РХ где паралельный контур кондер от 30н до 47н. Как выше писалось все зависит он катушек, а именно от их индуктивности, этими конденсаторами просто подбирается нужная резонансная частота. Если внимательно читали форум, надеюсь читали biggrin , то вначале находим резонанс ТХ а потом подбором кондера на РХ делаем частоту резонанса РХ на 1,2-3кГц ниже ТХ.
Пт, 12.06.2015, 22:00 | Сообщение # 30
Bender_B_Rodriguez
djsanya123, если можно , ткните носом)) я просто новичек, и для меня это немного сложно..) придется наверное долго курить мануалы ..
