Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » КВАЗАР ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
КВАЗАР ARM
Пт, 12.06.2015, 22:09 | Сообщение # 31
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
Bender_B_Rodriguez, подключаешь катушку TX последовательно с кондером к выходу МД и включаешь режим TX frequency. Попадаешь подбором кондера в нужную частоту и записываешь себе на бумажке. Точно так включаешь вместо TX катушки RX катушку со своим конденсатором ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, и включаешь режим TX frequency. Частота должна быть ниже записанной на 1,5-2 кГц. Когда поймал нужные значения, подключаешь катушки согласно штатной схеме и делаешь дальнейшие операции.
Пт, 12.06.2015, 22:27 | Сообщение # 32
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 541  Offline Друзья
Salongo, это,что называется "на пальцах" )) спасибо, буду пробовать ) там нужно включить автонастройку,и она покажет текущее значение,правильно я понимаю? на контуре RX уже стоит конденсатор, электродыч говорил, что надо будет только на TX впихнуть его..., однако попотею))
Пт, 12.06.2015, 22:34 | Сообщение # 33
Salongo
Всё правильно.
Пт, 12.06.2015, 22:41 | Сообщение # 34
  Постов: 3310  Offline Друзья
экранировать собираюсь фольгой
А,вот,этого делать категорически нельзя---ARM не любит экранирование датчика фольгой...При сведении это даёт о себе знать,да и потом начнётся дикий разбаланс при изменении окружающей температуры(нагрев датчика на Солнце,к примеру).Чтобы не выбрасывать датчик в будущем в корзину лучше сразу в настоящем экранировать только графитом(технология описана 100500 раз)... smile
Пт, 12.06.2015, 22:57 | Сообщение # 35
Bender_B_Rodriguez
Salongo, катушка ТХ 20843 Hz 45 mA,катушка RX 20843 0mA
Пт, 12.06.2015, 23:00 | Сообщение # 36
Salongo
20843 Hz
Что то много.
Пт, 12.06.2015, 23:03 | Сообщение # 37
И частоты подозрительно ОДИНАКОВЫЕ smile
Пт, 12.06.2015, 23:03 | Сообщение # 38
Bender_B_Rodriguez
Salongo, наверное не тот кондер впаял , номинал 470nK (
Пт, 12.06.2015, 23:09 | Сообщение # 39
Salongo
номинал 470nK
Номинал верный. Попробуй вместо него другой конденсатор с такой же емкостью поставить.
Пт, 12.06.2015, 23:13 | Сообщение # 40
Bender_B_Rodriguez
Salongo, кодировки по разному, еще не " докурил ", расшифровку, видел на ролике по сведению катушек зеленые "подушечки" используются, у меня эти кондеры есть , но на них по другому .., 104J..,223J и т.д..
