Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » КВАЗАР ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
КВАЗАР ARM
Вс, 14.06.2015, 21:20 | Сообщение # 51
ДжейсонБорн
  Постов: 450  Offline Друзья
Цитата svevic2186 ()
Кто нибудь пробовал оставлять на корпусе катушки для Квазара графитовый экран с сопротивлением от 100 Ом? Что-то переборщил я с замесом графита в Титане. Вроде везде пишут, что для ARM-ма нужны килоомы...
у меня есть места и до 100 ом и больше....все чудно работает
Пн, 15.06.2015, 00:35 | Сообщение # 52
  Постов: 2385  Offline Друзья
Boltyara, ну тогда пардон smile не в курсе, я щас фортуной _м занят, про квозар забыл надо прошить и глянуть че там новенького wink
PS а тебе зачем знать индуктивность, тут главное резонанс и чем ниже добротность напрямую зависит от сопротивления тем лучше.
Пн, 15.06.2015, 12:00 | Сообщение # 53
Svevic
  Постов: 53  Offline
PS, возможно в приемной межвитковое. Индуктивность должна быть больше, чем в Tx. И активное сопротивление мало, должно быть в разы больше.
Пн, 15.06.2015, 16:18 | Сообщение # 54
PS
  Постов: 6  Offline
Вот и сомнения, провод новый, мотал аккуратно, буду перематывать. Спасибо за ответы!
Пн, 15.06.2015, 20:07 | Сообщение # 55
SergM-76
  Постов: 491  Offline Друзья
Цитата PS ()
Подскажите, какая индуктивность у катушки Rx 200 витков DD, 0.2 мм. У меня получилась 0,045 mH и сопротивление 6,7 Ом. У Tx индуктивность 1,067 mH и сопротивление 3.4 ом. У меня сомнения, что Rx индуктивность мала получилась.
67 Ом для Rx в самый раз, у меня на DD-хи 32см и 190 Ом получалось. Сопротивление 6,7 Ом маловато будет.
Вт, 16.06.2015, 17:38 | Сообщение # 56
PS
  Постов: 6  Offline
Да, перемотал, Rx 75 ом, индуктивность 27,1 mH. Это больше похоже на правду. Спасибо за помощь!
Вт, 16.06.2015, 18:55 | Сообщение # 57
Che_GueVova
  Постов: 336  Offline Друзья
Обращусь и я к коллективному разуму.
Если выпаять R1, то датчик можно настроить, но все равно поведение странное при настройке - фаза как вкопанная в районе 40-50 градусов. Переворота фазы нет. Если двигать дальше - резко фаза 99 гр, разбаланс 0 мВ.
Может кто подскажет на какой элемент обратить внимание, чтобы не сдувать весь приемный тракт?
При впаянном R1 прибор не реагирует на цель вообще.
Вт, 16.06.2015, 20:22 | Сообщение # 58
evgen87
  Постов: 1214  Offline Друзья
Катушки на экран мегаомами не звонятся?
Вт, 16.06.2015, 20:53 | Сообщение # 59
Che_GueVova
Если это вопрос ко мне, то нет - не звонятся или мой китайский тестер не видит.
Чт, 18.06.2015, 01:21 | Сообщение # 60
Дима8007
  Постов: 86  Offline
Подскажите!! запустил квазар арм и динамик рипит ставлю барьер больше не помогает. Что делать??
