Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » КВАЗАР ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
КВАЗАР ARM
Чт, 18.06.2015, 01:57 | Сообщение # 61
  Постов: 2382  Offline Друзья
треш отключи в меню звука.
Чт, 18.06.2015, 02:14 | Сообщение # 62
  Постов: 3277  Offline Друзья
Цитата Дима8007 ()
Что делать??
Форумы читать.....ВНИМАТЕЛЬНО wink
Пн, 22.06.2015, 13:11 | Сообщение # 63
Дима8007
  Постов: 86  Offline
спасибо большое!!!
Добавлено (22.06.2015, 13:11)
ребята посоветуйте, хочу намотать катушку эллипсом или дд диаметром 28-29см частота около 9кгц, есть провод диаметром 0,2; 0,38; 0,6; какую катушку и сколько витков мотать?
Отредактировал Дима8007 - Пн, 22.06.2015, 19:10
Пт, 26.06.2015, 14:50 | Сообщение # 64
Для Дима8007...Конструктив штанги для ARM(и не только smile )...Между жёлтыми стрелками---ПВХ труба диаметром 24мм....между красными и зелёными----колена телескопической удочки(подбирать по внутреннему диаметру ПВХ)...
Отредактировал DEXXTER933659 - Пт, 26.06.2015, 14:51
Пт, 26.06.2015, 21:29 | Сообщение # 65
Дима8007
  Постов: 86  Offline
интересно а как гнули пвх трубку?
Пт, 26.06.2015, 21:33 | Сообщение # 66
Внутрь вставляется пружина(продаётся по диаметрам в том же магазине,где и ПВХ)...Размечаются места сгибов и в тиски.Затем строительным феном греть и трубу гнуть biggrin
Пт, 26.06.2015, 22:43 | Сообщение # 67
Дима8007
  Постов: 86  Offline
а чем соединил пвх трубку и колено телескопической удочки?
Пт, 26.06.2015, 23:43 | Сообщение # 68
Нагорячую....Разогрел феном конец ПВХ и тупо с усилием вкрутил в неё колено
Пт, 26.06.2015, 23:52 | Сообщение # 69
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
DEXXTER933659, а внизу соединение с датчиком,где винт проходит,там как уплотняли,и пвх это полипропилен?
Добавлено (26.06.2015, 23:52)
Цитата rylan ()
это полипропилен?
для отопления
Сб, 27.06.2015, 00:01 | Сообщение # 70
rylan, нет---ПВХ это совсем другое.Ну,в магазине знают biggrin Низ трубки уплотнил элементарно---нарезал ножницами стекловолокно(либо стеклоткань---не важно)и замешал на полиэфирке.Получилась некая субстанция,напоминающая сладкую вату smile На глубину этак 10см вогнал в трубу пенопластовую заглушку и заполнил всё это дело вышеприведённым раствором.Но!Перед тем как заполнить---вставил в трубу держатель датчика.Вот такой(справа на фото)....Делал его и уши из пластмассы от корпуса телевизора...
Вот ПВХ как выглядит.Правильно сказал---она для отопления
Отредактировал DEXXTER933659 - Сб, 27.06.2015, 00:04
