Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » КВАЗАР ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
КВАЗАР ARM
Сб, 27.06.2015, 22:10 | Сообщение # 81
evgen87
  Постов: 1193  Offline Друзья
Нет никакой разницы чем питается схема uart,главное что-бы она работала.
Сб, 27.06.2015, 23:04 | Сообщение # 82
edison
  Постов: 102  Offline Друзья
НЕ о питании речь.Пример- для COM порта нужен уровень 5В. Для STM уровень 3.3В.Вот для этого и применяют согласовку уровней на двух транзисторах.А какой уровень в этом свистке? Если 5В то не "вредно" ли это для STM? Вот в чём суть вопроса.
Вс, 28.06.2015, 00:09 | Сообщение # 83
Дима8007
  Постов: 86  Offline
помогите! подключил катушку тх подбираю конденсаторы, а частота не меняется только ток, а рх вообще показывает ток 0ма
Отредактировал Дима8007 - Вс, 28.06.2015, 00:12
Вс, 28.06.2015, 00:20 | Сообщение # 84
  Постов: 2382  Offline Друзья
Дима8007, а частота и не будет менятся, ее либо вручную кнопочками двигать и смотреть на ток либо автоматом, кнопка вверх. Для РХ при настройке резонанса надо замкнуть резистор 10 Ом, либо прицепить милиамперметр последовательно РХ и смотреть ток.
Вс, 28.06.2015, 01:03 | Сообщение # 85
Дима8007
  Постов: 86  Offline
настроил частоту на тх, а на рх показывает 5ма это нормально?
отстраиваю феррит пишет calibrition is not ferrit.... что делать? и репит трешхолд отключен
Отредактировал Дима8007 - Вс, 28.06.2015, 01:04
Вс, 28.06.2015, 02:07 | Сообщение # 86
ну так надо баланс свести в ноль или около ноля, в настройках есть Coil Balance заходим в No compensator и сводим, дальше в Coil Balance кнопкой вверх автобаланс сведет до минимума на сколько возможно, точно не помню, давно прибор в руках не держал.
Добавлено (28.06.2015, 02:07)
надеюсь есть понятие как свести тут я сводил еще на АВР https://www.youtube.com/watch?v=XP3VBGg7EQM
Вс, 28.06.2015, 14:53 | Сообщение # 87
Нильс
  Постов: 65  Offline
Может кто подскажет, графитовый экран катушки на дальних точках 10 кОм пойдёт или много?
Вс, 28.06.2015, 20:41 | Сообщение # 88
ozzy
  Постов: 325  Offline Друзья
Не более 2х ком, еще лутше если не более 1-1.2 ком
Вс, 28.06.2015, 21:35 | Сообщение # 89
  Постов: 3281  Offline Друзья
Файлы для Neos....Платы зеркалить не надо--печатать как есть...Файл *ARM maska* для эстетов... smile Дополнительный стабилизатор AMS1117-5v монтируется навесным способом в место,обозначенное овалом.Дисплей на 5v.... wink
Вс, 28.06.2015, 21:37 | Сообщение # 90
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
Может, кто подскажет, где можно взять наклейку(и) на МД?
