Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный прибор Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Пт, 12.06.2015, 23:58 | Сообщение # 91
  Постов: 3313  Offline Друзья
Marauder, вот тут кое-что про чувствительность(инфа с форума)....датчик лучше мотать ВНАВАЛ...да и вариантов намотки много---вплоть до использования сетевого LAN кабеля... smile
Сб, 13.06.2015, 00:06 | Сообщение # 92
А вообще...если есть желание и усердие(а оно есть---видно по приведённой фотке),то можно сразу приступать к датчику-корзине.С ним получаются немного лучшие результаты(все достоинства приводить не буду---расписано на различных форумах).Скажу одно---когда делал своего Пирата---делал именно корзинку...Результат на грунте порадовал... smile
Сб, 13.06.2015, 00:44 | Сообщение # 93
DIOGEN
  Постов: 953  Offline Друзья
Цитата Marauder ()
Как правильно нужно наматывать катушку датчика?
Да можно как угодно мотать... Чем меньше в катушку залито лака и пр. клеёв - тем лучше (меньше паразитная ёмкость). В бублик из ПП трубы просто внатяг загоняем прим. 30 витков эмаль 0.6 и можно ни чем не заливать. Получите 27-28 см на советский пятак.
От катушки до платы только кабель с меньшей ёмкостью возьмите (сам чтобы не толстый и не в толстой изоляции).
Сб, 13.06.2015, 11:04 | Сообщение # 94
hateandcruelty
  Постов: 193  Offline Друзья
Цитата DIOGEN ()
Эта болезнь косит всех повально....
Цитата Marauder ()
Да я не это имел в виду .
А то что нужно чуйку до 30 см дотянуть.
Ага, работает болезнь! biggrin
Смысла особого за сантиметром гнаться нет, только на столе. На копе нужно будет загрублять под грунт, да и монеты искать Пиратом не приходится.
Сб, 13.06.2015, 11:06 | Сообщение # 95
Boltyara
  Постов: 2574  Offline Друзья
В ПП трубу загонять либо тонкий многожильный в изоляции (даже рекомендую- межвитковая паразитная ёмкость меньше) либо набить в неё поролон. Витки не всегда хорошо натянуты и при активной эксплуатации со временем эмаль перетирается- датчик КоЗлит.
Сб, 13.06.2015, 11:17 | Сообщение # 96
balamut
  Постов: 595  Offline Друзья
Пока перетрется изоляция - к этому времени такие приборы уже выкидывают на помойку biggrin biggrin biggrin
Сб, 13.06.2015, 11:20 | Сообщение # 97
Boltyara
balamut, это печальная практика, а не вымысел теоретика. Всё давно (несколько лет назад) проверено.
Сб, 13.06.2015, 11:27 | Сообщение # 98
balamut
Пират живет ровно столько сколько его собирают на столе "зима" - два три выхода для проверки "весна" и в мусор "начало сезона"
Сб, 13.06.2015, 11:37 | Сообщение # 99
Boltyara
balamut, я не собираю Пираты, они мне не интересны. Какой у кого период эксплуатации- зависит от бережливости хозяина и качества сборки. Если питать Пират дохлой кроной и искать монетки под половичком, то хватит девайса на долго, конечно если не бить им об стену. Вышеизложенное мной (#95) проверено (не только мной) на Клонах с большими датчиками (глубинными).
Сб, 13.06.2015, 13:02 | Сообщение # 100
DIOGEN
Штук пять Пиратов третий сезон у профессиональных копачей ( металлолом/война). Проблем нет. Провода по питанию переламываются регулярно, да. С катушками ноу проблем.
