Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный прибор Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Сб, 13.06.2015, 13:28 | Сообщение # 101
сергиус
  Постов: 275  Offline Друзья
чтоб пират жил ровно столько сколько его собираешь, нужно иметь ОХЕРЕННО КРИВЫЕ МОЗГИ И РУКИ! мои изделия годами работают и никаких нареканий, работают ребята по чермету, а там условия работы не то что бы сказать тяжелые, а просто экстремальные.
Сб, 13.06.2015, 14:19 | Сообщение # 102
  Постов: 3314  Offline Друзья
сергиус, дело в том что Пират является импульсным прибором начального уровня и собирают его,в основном,новички.Они и понятия не имеют про особенности работы транзистора в импульсном режиме(не говоря уже о методике подбора демпферного сопротивления).Вот и умудряются если не сразу спалить IRF,то в скором будущем он обязательно вылетит из-за тяжёлых режимов работы smile Кривые руки и мозги тут не при чём----ОПЫТА маловато.Хотя рвения хоть отбавляй biggrin
Сб, 13.06.2015, 15:45 | Сообщение # 103
IGLA_VIP
  Постов: 32  Offline
Собрал были касяки исправил, запустил не плохо работал, хотел в кроватках проверить К157УД2 оставшиеся несколько штук, включаю жужит и так все остальные микрухи и обратно ставил такая же шляпа, вот ломаю голову из - за чего так стало может питание было включено, у меня еще кнопка всегда в одном положении что вкл., что выключено, мог включить по ошибке. Не знаю что дальше проверять и как,не знаю как проверить К157УД2 ..
Сб, 13.06.2015, 19:56 | Сообщение # 104
dom
  Постов: 1756  Offline Друзья
IGLA_VIP, Вначале проверь, работает ли генератор, подключив к выходу катушки динамик. Следующим этапом изучи инструкцию Диогена и делай все так как в ней описано.
Сб, 13.06.2015, 21:49 | Сообщение # 105
DIOGEN
  Постов: 953  Offline Друзья
На прошлой неделе принёс товарисч в ремонт свой трёхгодовый Пират. R8 оказался в обрыве (0.25 Вт). СМД в этом месте рвёт на пером же включении.
Сб, 13.06.2015, 21:51 | Сообщение # 106
IGLA_VIP
  Постов: 32  Offline
Генератор работает, нашел справочник Диогена, хотел проверить ОУ конденсатор C3 отпаял, вот тока не пойму переменки нужно отпаивать или сопротивление убавить на них на всю, прежде чем мерить на ножках напряжение....
Сб, 13.06.2015, 21:54 | Сообщение # 107
DIOGEN
....Ибо сказано: 47 кОм туда надо паять. smile
Сб, 13.06.2015, 22:06 | Сообщение # 108
ivanov2709
  Постов: 291  Offline Друзья
А я собрал катушку 50 см. Провод 0.375 уложил в кабель канал. Загнул его в круг. Затем заполнил пространство капроновой веревкой и все как следует пропитал лаком, высушил, обмотал изолентой. Зря. Плохо форум читал видимо))). Но. Чуйка на ворота 2 метра, даже чуть больше. Гвоздя в земле не чует. Уменьшив чувствительность до 50см прошелся по тем местам, где ходил с корзиночным датчиком 19 см. Результат: большой колосник от печи (те которые стояли в котельных раньше), диски автомобильные, коленвал и всякие другие металлы. 40 минут 100 кг. 3 раза включал пират. Как все выкопаю, сделаю метр на метр biggrin biggrin biggrin .
Сб, 13.06.2015, 22:13 | Сообщение # 109
IGLA_VIP
  Постов: 32  Offline
Попробую завтра впаять и померить.
А какая схема PIRAT лучшие по показателям чуйки и т.д. TL072 или на К157УД2 ?
Хорошая ли эта схема на TL072 ?
И какая из этих схем лучшая доработанная на К157УД2 ?
Отредактировал IGLA_VIP - Сб, 13.06.2015, 22:18
Сб, 13.06.2015, 22:53 | Сообщение # 110
На ТЛ072 на мой взгляд лучше работает.
Отредактировал Сергей-78 - Сб, 13.06.2015, 23:07
