Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный прибор Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Сб, 13.06.2015, 23:02 | Сообщение # 111
DIOGEN
  Постов: 953  Offline Друзья
Цитата IGLA_VIP ()
Хорошая ли эта
Первая схема (с переменником параллельно катушке) предназначена для сжигания полевиков и уничтожения аккумуляторов. biggrin
Сб, 13.06.2015, 23:12 | Сообщение # 112
  Постов: 3339  Offline Друзья
Цитата ivanov2709 ()
сделаю метр на метр
Я,бы,сразу катушку Тесла приК*ячил...
Правда придёЦЦа согласовывать с Чубайсом время подачи электричества на остальную территорию России... biggrin
Сб, 13.06.2015, 23:49 | Сообщение # 113
dom
  Постов: 1762  Offline Друзья
ivanov2709, Метр на метр мало, делай минимум 2х2, подымешь шахтера с отбойным молотком. biggrin biggrin biggrin
Вс, 14.06.2015, 11:19 | Сообщение # 114
hateandcruelty
  Постов: 193  Offline Друзья
А я собрал катушку 50 см.
Как все выкопаю, сделаю метр на метр
Полуметровой вполне достаточно, biggrin , с метровой можно лопатой не обойтись, заказывайте сразу экскаватор.
Вс, 14.06.2015, 11:37 | Сообщение # 115
dom
Максимальные, которые делал на импульсники это круг в диаметре 60см. Использовал их для ходьбы по войне. Дно окопа и блиндажа пробивает. Пробовал по воздуху на Ниву,(но не комбайн, а автомобиль biggrin ) так ее брал с 4-х метров.
Вс, 14.06.2015, 12:15 | Сообщение # 116
ivanov2709
  Постов: 291  Offline Друзья
Если дело пойдет - займемся))))
Тут у нас во времена совпеда, старую списанную сельхозтехнику закапывали - металла раньше видимо много было. Вот в общем Пирата для этой цели и собирал. Будем заниматься поисками))))
Вс, 14.06.2015, 16:17 | Сообщение # 117
IGLA_VIP
  Постов: 32  Offline
Предпологаю сжечь можно схему из - за того что переменником R7 если убавить сопротивление на всю,ну а если последовательно в переменник поставить резистор примерно на 50 Ом то нормально ? Почитал по форуму писали из - за короткого замыкания катушки и в разъемах катушки сжигают детальки, не помешало бы защиту туда притулить какую - нибудь простенькую для таких случаев.
Сегодня решил померить напряжения на К157УД2, отпаиваю C3 и вместо переменников впаиваю резистор на 47 кОм.
Меряю напряжения 1 микросхеме:
2 - 6,94
3 - 1,85
5 - 9,26
6 - 6,18
9 - 0,6
13 - 11,73
Меняю микруху в панельки, ставлю на которой работал:
2 - 7.03
3 - 0.00
5 - 9.38
6 - 6.24
9 - 0.73
13 - 11.84
Вс, 14.06.2015, 16:32 | Сообщение # 118
IGLA_VIP,....вот...Посмотри для чего надо подбирать демпферное сопротивление...Наша задача убрать вот этот самый всплеск,сделав импульс плавным(замер сделан на датчике).Применение всякого рода переменников неизбежно ведёт к дыму из IRF---Diogen тут прав на 100 процентов...
P.S.Кстати цитата не моя biggrin
Вс, 14.06.2015, 16:55 | Сообщение # 119
IGLA_VIP
  Постов: 32  Offline
Все детальки по номиналам собирал по стандартной схеме, работал пират пока не полез проверять другие микросхемы К157УД2 на панельке , осциллографа нету ...
Диоды и транзистор на выходе жив проверял, выпаивал...
Отредактировал IGLA_VIP - Вс, 14.06.2015, 16:56
Вс, 14.06.2015, 17:07 | Сообщение # 120
Проверь кроватку на НЕПРОПАЙ....Скорее всего когда менял ОУ расшатал плохую пайку smile Это как вариант...Проверять с лупой...а лучше сразу пропаять все пятаки---их там не так уж и много... wink
И ещё---посмотри внимательно на контакты панельки(если лепестковые)---бывает что некоторые подгибаются,либо ножки микросхемы не контачат с ними..
Отредактировал DEXXTER933659 - Вс, 14.06.2015, 17:09
