Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный прибор Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Вс, 14.06.2015, 17:08 | Сообщение # 121
  Постов: 2817  Offline Друзья
Цитата IGLA_VIP ()
может питание было включено,
ну и кто может гарантировать что микросхемы выдержали такое иэдевательство...Меряй напряжение на ножеах ОУ,ищи заведомо исправные и ставь,только вставляй при ВЫКЛЮЧЕННОМ питании.
Вс, 14.06.2015, 17:19 | Сообщение # 122
IGLA_VIP
  Постов: 32  Offline
Нашел показания свои записанные напряжений К157УД2 при которых работал Пират,
2 - 7,07
3 - 6
5 - 4,5
6 - 3
9 - 0,76
13 - 7,21
Панелька вот такая
Панельку проверял вот так, щупоп мультиметром по гнездам панельки а другим с другой стороны к контакту, все прозваниваеться.
Сейчас еще гляну через лупу....
Свиду все неплохо запаяно...
А можно проверить К157УД2 вот таким пробником имитатор сигналов 1кГц вроде на выходе
Допустим провод пробника минусовой цепляю на массу Пирата, а плюсовым на 3 ногу и также на эти же точки наушник для проверки пробника, затем провод наушника допустим перекидываю на 13 должно же звучать правильно, патом перекидываю щуп наушника на 9 ногу, можно так проверить ?
Отредактировал IGLA_VIP - Вс, 14.06.2015, 17:45
Вс, 14.06.2015, 18:24 | Сообщение # 123
IGLA_VIP, ну зачем так усложнять,подай прямо на плате Пирата с выпаянным С3,на третью ножку к157у2 сигнал,тронь его пинцетом,если в динамике есть гул,значит работает.Если нет-проверь Т3,если Т3 целый,микру в топку,если уверен что косяков нет.
Вс, 14.06.2015, 20:39 | Сообщение # 124
IGLA_VIP
  Постов: 32  Offline
Цитата краб ()
cccr, Ну не понятно прямо,как можно умудрится так талантливо растянуть тему,народ отказывается изучать начало темы принципиально или от лени,пишут одно и тоже,и те же ошибки,,,собирают же без наУчного подхода и волшебных замеров ,просто паяют и идут копать чермет,именно чермет,,,
Да вольно таки не мало прочитал, просто в голове каша и трудно все переварить, тем более не у всех одинаковый уровень знаний, чтобы понимать все это ...
С деталями напряг с некоторыми чтобы достать их, поэтому хочу как можно больше знать способы проверок прежде чем выкидывать...
гула нету...
Не кто не знает по поводу пробника имитатора сигналов можно так проверить...
Вс, 14.06.2015, 21:12 | Сообщение # 125
IGLA_VIP
  Постов: 32  Offline
Пробник есть, вот тока не понимаю он годиться для этой проверки или нет...
Кстати кто нибудь пробовал делать графитовую экранированную катушку для pirata ?
Отредактировал IGLA_VIP - Вс, 14.06.2015, 21:14
Вс, 14.06.2015, 22:10 | Сообщение # 126
вот , сегодня собрал чуваку.
ему не везет на приборы все лебезное говорит какое то, собрал особо прочный вариант.
фирмовый корпус прочный из толстого пластика, все сидит на клею особо прочном моменте и закрчено где можно винтами.
крепление сделано из оцинковки по толще полоски с дырочками и на болтиках, пластиковые у него быстро отламывались.
провод в двойной изоляции 0.75 сечением, закреплен 4 мя хомутами к датчику, приматан изолентой и клеем пролит biggrin
Вс, 14.06.2015, 23:11 | Сообщение # 127
IGLA_VIP
  Постов: 32  Offline
Сейчас в отчаянии беру со старого Пирата который не заработал с него снимаю К157УД2 с 80 наверно годов,ставлю на второго пирата в панельку не заходит до конца зараза, беру меряю напряжения с отпаянным С3 и резистором установленным на 47 кОм вместо переменников, напряжения сравниваю с эталоном расходиться на 0,5 V, пробую пробником подать на вход 3 ножки, в динамике пирата издается щелчок при косании на других микросхемах не было так, собираю все назад как было. Запускаю пират заработал, ура.
Вот думаю может отпаять эту панельку и впаять микросхему.
Не кто не знает можно покрыть дорожки лаком для ногтей, не будет утечка ...
Отредактировал IGLA_VIP - Вс, 14.06.2015, 23:13
Пн, 15.06.2015, 06:06 | Сообщение # 128
Электродыч
  Постов: 9381  Offline Модератор
IGLA_VIP, панельку конечно выкинуть.Лаком можно,но лучше ЦАПОНом smile .
Пн, 15.06.2015, 07:45 | Сообщение # 129
ivanov2709
  Постов: 291  Offline Друзья
Неделю читал архивы и убедился 100 раз. Все косяки только от сборки, пират не работает только от косячной сборки и негодных деталей. После того как прочитал мануал Диогена, отпали все вопросы и появилось столько опыта, как будто я 10 лет Пираты собираю. Как говорится, ребята, учитесь на чужих ошибках. Почитайте архивы, там уже все в паштет пережевано. Я сам ленился. Но после того как сжег таймер, ОУ и irf740, входной конденсатор я все же начал читать архивы.
Кстати IRF сжечь легко, достаточно вместо R7 поставить переменник и выкрутить его в ноль дым начинает идти через минуту, это если пользоваться 12 вольтовым источником питания на несколько ампер, кроной сжечь не получилось. Остальное я сжег просто переполюсовкой за 5 сек.
После того как изготовили плату, сделали отверстия, залудили, проверьте все дорожки на разрывы. Далее паяйте детали только после проверки, резисторы проверяйте на соответствие номиналов (не только по тому что написано, а именно мультиметром проверяйте сопротивление). Проверьте все транзисторы, даже если они куплены, мельтиметром проверяются легко, в интернете об этом куча информации, желательно проверить конденсаторы на емкость, если нет прибора, используйте только новые кондесаторы, внимательно смотрите номиналы конденсаторов (не путайте пикофарады и нанофарады). Когда все впаяли, не в коем случае не подавайте питание, проверьте нет ли соплей, очень удобно использовать макет печатной платы в программе, если его отразить вертикально (удобно сравнивать дорожки). Смотрим пайку - пайка должна быть без бугров, кочек и пузырей, должна быть гладкой, а во время пайки должна блестеть или даже быть зеркальной (никакого творога не допускается, значит паяльник плохо греет или флюса мало (или плохой флюс)). После того как на 100% убедились, что нет соплей, все дорожки целы, детали запаяны правильно, номиналы правильные и соответствуют указанным значениям подаем питание, первый раз можно и из кроны, чтобы ничего не спалить и пытаемся настроить. Если ничего не работает, открываем мануал Диогена и читаем. А лучше его прочитать еще до самой сборки, чтобы отбросить все вопросы.
И если уж все детали кроме МС работают. Тут уже ответ проще некуда, не придумывайте способы как проверить МС. Просто замените его и все (цена вопроса - горсть 100 рублей), но прежде проверьте пайку на надежность и если есть панелька, проверьте ее или запаяйте МС прямо к плате.
Пн, 15.06.2015, 09:31 | Сообщение # 130
dom
  Постов: 1759  Offline Друзья
Немного и я добавлю к сказанному ivanov2709. При проверке напряжения на микросхеме К157УД2, чтобы не было лишнего перегрева и отслоения дорожек платы (т.к. многие пользуется мощными паяльниками) можно не впаивать вместо R12 и R13 постоянного резистора на 47ком., крутим регуляторы этих резисторов и с помощью тестера замеряем и выставляем необходимые нам 47ком. После этого проверяем микросхему.
