Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный прибор Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Пн, 15.06.2015, 10:52 | Сообщение # 131
  Постов: 2797  Offline Друзья
ivanov2709, dom, даааа,ваши бы слова,да вновь прибывшим в уши... biggrin через два дня начнётся то же самое,а что делать?Терпения всем. smile
Пн, 15.06.2015, 10:54 | Сообщение # 132
IGLA_VIP
  Постов: 32  Offline
Панельку убрал, впаял микруху, бензином калошой почистили...
Цитата dom ()
чтобы не было лишнего перегрева и отслоения дорожек платы (т.к. многие пользуется мощными паяльниками) можно не впаивать вместо R12 и R13 постоянного резистора на 47ком., крутим регуляторы этих резисторов и с помощью тестера замеряем и выставляем необходимые нам 47ком.
Если не выпаивая, проводить измерения сопротивленя переменников не покажет ли не верное сопротивление, в друг еще какие нибудь детали в параллель этими переменниками шунтирует что то...
Узнал что можно плату со стороны дорожек, покрывать чистым пчелиным воском для защиты от влаги...
Что посоветуйте какие лучше использовать разъемы для датчика катушки, чтобы было меньше потерь на чувствительность катушки на металл...
Пн, 15.06.2015, 11:32 | Сообщение # 133
raynold
  Постов: 28  Offline
Цитата ivanov2709 ()
никакого творога не допускается, значит паяльник плохо греет или флюса мало (или плохой флюс)
Ещё как вариант - хреновый припой или вообще почти чистый свинец.
Самое то - впаять намертво. Дешевые разъемы типа RCA напрочь убивают чувствительность, а хорошие дорого стоят (сопоставимо с ценой компонентов).
Отредактировал raynold - Пн, 15.06.2015, 11:43
Пн, 15.06.2015, 12:09 | Сообщение # 134
Тёмыч
  Постов: 1448  Offline Друзья
IGLA_VIP, я использовал разъёмы с плат старых цветных телевизоров (в виде гребёнки), они там тугие попадаются. И ещё пробовал разъёмы питания диаметром 5 или 6мм (не помню точно), на Денди такие раньше ставили.
Пн, 15.06.2015, 12:59 | Сообщение # 135
ivanov2709
  Постов: 289  Offline Друзья
ссылки на пост и все. Я еще мог бы статью написать поэтому поводу. Но только не знаю тут, что и как))).
Цитата IGLA_VIP ()
Если не выпаивая, проводить измерения сопротивления переменников не покажет ли не верное сопротивление
А если по схеме проверить, есть ли там в параллель чего? Или даже если, мозгами пошевелить, раз уж лень разбирать что такое параллельное соединение и последовательное: у нас есть, допустим переменный резистор на 50Ком - стоит он на месте R12 и R13. Ставим на минимум видим почти 0 Ом, ставим на максимум видим 50 Ком почти. Это ничего не подсказывает?))) Можно было таким методом понять, что там ничего не шунтирует.
Что там изолировать то? Плата очень маленькая, детали дешевые. Или вы с ним под водой собрались ходить?) А потом когда что-то выйдет из строя придется это все отмывать. Мне кажется лишние хлопоты.
Позолоченные или посеребренные. Все остальное влияет на чуйку. А лучше запаять хорошенько. Я оставляю небольшой запас кабеля на случай обломов или обрывов на месте пайки и когда надо просто обрезаю и снова паяю. В полевых условиях и на тугой скрутке хорошо работает.
Пн, 15.06.2015, 19:52 | Сообщение # 136
hanter13ua
  Постов: 1  Offline
Всем привет, сильно не пинайте за такой вопрос
Подскажите ссылочку где есть схемы по даработке пирата в плане индикатор на разряд и светоиндикации, ну и что-то подобное, а то как-то встречал ссылочку, да не сохранил, а теперь вот мучаюсь и еще подскажите как лучше припаять разъем для наушника или схемку подкиньте. Заранее благодарю
Пн, 15.06.2015, 22:30 | Сообщение # 137
Marauder
  Постов: 18  Offline
Посмотри вот тут:
https://vk.com/topic-3....3_18669
Отредактировал Marauder - Пн, 15.06.2015, 22:36
Вт, 16.06.2015, 07:29 | Сообщение # 138
IGLA_VIP
  Постов: 32  Offline
Вот что думаю, допусти мы ставим переменник 200 кОм в схему, крутим на максимальное сопротивление, замеряем сопротивление показывает допустим 150 кОм, значит в схеме шунтирует что то. А если в этой цепи есть сопротивление и допустим параллельно нему шунтирует что то, и сопротивлением 0 то ток будет протекать по этому месту..
Интересно настройка плавает у пирата при падении напряжении допустим с 12 до 10,5 в... Стоит ли в схему ставить стабилизатор напряжения на L7809CV......
Отредактировал IGLA_VIP - Вт, 16.06.2015, 07:30
Вт, 16.06.2015, 07:37 | Сообщение # 139
ivanov2709
100Ком предостаточно
Обрати внимание куда впаивается этот переменник. Он паяется между 3й и 13й ногой ОУ. А значит?
Что он шунтирует?
Найди даташит МС и поймешь, почему показывает 150 Ком
А ты переменник проверил до впайки, может 150К это предел?
Настройка плавает не только от падения напряжения, но и от подвижности катушки и разброса конденсаторов. Поэтому, я думаю, тут одним стабилизатором не обойтись. В любом случае точную настройку подкручивать придется.
Вт, 16.06.2015, 08:12 | Сообщение # 140
IGLA_VIP
  Постов: 32  Offline
Представил и описал образно, конкретно с 200 кОм переменным резистором.
Про подвижность катушки, так понимаю когда обмотки проводов ее гнуться, следовательно меняется частота...
Про конденсаторы C1, C2 на пирата, пишут ставить пленочные, наверно тут дело в ТКЕ, в этом и кроется стабильность ...
Отредактировал IGLA_VIP - Вт, 16.06.2015, 08:20
