Страница 15 из 31«1213141516173031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный прибор Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Вт, 16.06.2015, 08:24 | Сообщение # 141
Marauder
  Постов: 18  Offline
Цитата IGLA_VIP ()
Про конденсаторы C1, C2 на пирата, пишут ставить пленочные
То же не понял почему нужно ставить пленочные.
У меня с обычными керамическими (синие капельки) всё прекрасно работает)
Вт, 16.06.2015, 08:44 | Сообщение # 142
ivanov2709
  Постов: 288  Offline Друзья
В теории. Керамические конденсаторы изменяют свою емкость в зависимости от температуры и поэтому меняется частота. Соответственно нужно крутить точную настройка для возврата чуйки, если температура скачет.
На практике. С керамикой все нормально, главное чтобы разброс от номинала был не сильно большим. Я настраиваю пират всегда уже в поле перед поиском и больше за этот день ничего не трогаю, только если катушку помну, тогда приходится немного подкрутить. Вот и все.
Цитата IGLA_VIP ()
Представил и описал образно
Почитал бы побольше архив, если ты его читал (извини что не на Вы)
То стало понятно, что для пирата теория и практика сильно разнятся. Зачем это представлять образно, если можно все проверить опытным путем.
Я вот померил сопротивление между 3й и 13й ногой, там бесконечность. Так вот. Что может там еще шунтировать?
Собирай все по схеме в статье и не заморачивайся. Если все правильно сделал все заработает, а все эти погрешности типа падает настройка и прочее - это для мегаэлектронщиков))), которые любит ломать мозг мелкими и незначительными проблемами. Пират это не космический корабль. А если интересен принцип работы почитай мануал Диогена (поищи на поиске форума - быстро найдешь). После его чтения почти все вопросы отпадают.
Вт, 16.06.2015, 08:50 | Сообщение # 143
IGLA_VIP
  Постов: 32  Offline
В конденсаторах есть такой параметр ТКЕ смотрим в гугле. Температурный коэффициент емкости (ТКЕ) — величина, применяемая для характеристики конденсаторов с линейной зависимостью емкости от температуры и равная относительному изменению емкости при изменении температуры окружающей среды на один градус Цельсия.
То есть допустим, поставили мы с плохим ТКЕ, насколько знаю в эти кондеры не айс например
вышли мы в жару с металлоискателем, походили и емкость их изменилась при жаре, следовательно и настройки собьются, будем то и дело крутить переменники чтобы настроить на щелчки или частота генератора измениться и будет жрать как конь )
Вот такие ставил себе, пленочные, вроде не че
Отредактировал IGLA_VIP - Вт, 16.06.2015, 08:54
Вт, 16.06.2015, 08:52 | Сообщение # 144
Marauder
  Постов: 18  Offline
ivanov2709, IGLA_VIP
В общем если идти на коп нужно ставить полимер.
ясно понятно, спасибо)
А кто нибудь пробовал прикреплять к пирату правильный корзиночный датчик?
Как для кощея-5И вот этот: http://www.metdet.ru/Sensor_K1.htm
Есть ли резон изготавливать такой датчик?
Какие результаты и нужно ли подстраивать схему под этот датчик?
Отредактировал Marauder - Вт, 16.06.2015, 08:57
Вт, 16.06.2015, 10:17 | Сообщение # 145
dom
  Постов: 1561  Offline Друзья
Дорогие, вновь прибывшие форумчане. Вы, что собираетесь искать данным прибором, золото, платину, монеты? Данный металлоискатель предназначен для поиска металлолома и хождению по войне, т.е. поиск в окопах, блиндажах и т.д. Для этого прибора необходим обычный датчик, диаметром в среднем 30-50 см. Чем больше датчик, тем глубже он будет доставать крупный металл. Не заморачивайте себе голову этими корзиночными, Кощеевскими датчиками, они труднее в изготовлении, а проку от них пшик. Чтобы найти например монету этим прибором, необходимо будет перелопатить энное количество кубов грунта, покуда монета не попадет в поле вашего зрения. Обычный датчик, диаметром 50-60 см. по воздуху захватывает автомобиль, ворота с расстояния до 3 метров. В земле, не на много меньше будет.
Отредактировал dom - Вт, 16.06.2015, 10:38
Вт, 16.06.2015, 10:33 | Сообщение # 146
ivanov2709
Пират его не оправдает. Да и изготавливать его трудновато. Самое простое. Это сделать катушку из витой пары, провод одножильный, 8ми пиновый, обязательно медный. Я сделал по ссылке, которую нашел тут на форуме. Делается быстро и легко, каркасы никакие придумывать не надо, держится сама по себе. Находит все. Единственно если для чермета использовать, то видит все подряд, гвозди, пробки и прочую мелочь. Для крупняка надо катушка от 40см, я сделал катушку в 50 см мотал из провода, который взял с катушки размагничивания телевизора и мотал по таблице, единственное сечение было 0.375, вместо 0.4-0.5 (чуйка ниже). Но ничего. Работает как надо. Крупняк хорошо видит. Единственный недостаток, а может это у всех МД он есть, метал ловится по площади, то есть, если на метровой глубине будет гнилой кровельный лист, он его тоже увидит. Хорошо было бы, если МД ориентировался не только на площадь плоскости, но и толщину металла. Ну вот и вопрос: какой МД на это способен?
Вт, 16.06.2015, 11:19 | Сообщение # 147
hateandcruelty
  Постов: 193  Offline Друзья
Золотые слова! Надеюсь их прочитают. Задолбался уже объяснять всем новоявленным "порываевским" монетчикам, которым делал на заказ, что за 10 баксов нельзя собрать прибор и идти искать монеты как цветы в поле. Тем более это импульсник, а они тесты в воздухе на катькины пятаки делают и округляют глаза, что он цепочки не видит)))
Вт, 16.06.2015, 11:55 | Сообщение # 148
IGLA_VIP
  Постов: 32  Offline
Иногда люди стремятся сделать лучшую катушку для металлолома, а не для монеток вот и спрашивают....
На сколько знаю, обычные катушки намотанные просто кольцом, больше площадь охватывают, то есть им быстрее можно обработать участок, а вот найти цент где точно лежит уже чуть по сложнее. Берем катушку DD (дубль дэ) она уже используется в металлоискателях, для поиска мелочи, в отличие от обычной катушки она меньше охватывает площадь поиска, ну зато точно показывает где есть металл, к тому же уже не два проводка отходят от этой катушки а уже 5, два на одну катушку и на другую, другой провод на экранирование.
А тут корзиночный датчик, его принцип может отличаться работы, два проводка судя по фотке отходят, если ставить на пират предполагаю он должен по индуктивности не подходит на Пират, если память не изменяет катушка должна на 350-400 мкГ а в этой 317 мкГн + возможно емкость больше из - за способа намотки, следовательно с ним результаты могу быть хуже по сравнению с обычной катушки...
Ну лучше все сделать и сравнить, ну здесь траты денег тогда...
Например возможно в дальнейшем хотел бы по лучше сделать катушку, интересует дает ли прирост на глубину поиска и защиту от помех, экранированный графитом датчик...
Отредактировал IGLA_VIP - Вт, 16.06.2015, 12:04
Вт, 16.06.2015, 14:40 | Сообщение # 149
hateandcruelty
Оптимальные катушки для металлолома уже сделаны и предложены для повторения, есть рекомендации (как-то кол-во витков, диаметр, индуктивность, намотка - планарная, внавал или корзина, плотность стяжки витков, пропитки намотки и пр.). Отклонения в какую-либо сторону, по той же индуктивности или диаметру провода, разницы фатальной не внесут. Работать будет почти все.
Для того, чтобы понять площадь охвата катушек надо почитать теорию по металлоискателям (не только импульсным), то же касается принципа работы и экранов катушек.
Касательно корзины для импульсника (и "витой пары" в т.ч.) охват больше по сравнению с обычной намоткой эмальпровода внавал из-за большей боковой чувствительности.
Вт, 16.06.2015, 14:42 | Сообщение # 150
  Постов: 6269  Offline Друзья
Не надо выкруживать,это конструктор выходного дня,,,кольцо 180-200мм проводом 0,5,23 витка,утягиваем нитками в талию и пропитываем, паралельно сопротивление 360 ом,или из витой пары LAN,3 витка,распаиваем последовательно цветные концы и вперед на чЕрмет,,как smile в кино "всё уже украдено,до нас"
Отредактировал краб - Вт, 16.06.2015, 14:43
