Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный прибор Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Вс, 31.05.2015, 11:19 | Сообщение # 11
hateandcruelty
  Постов: 193  Offline Друзья
Цитата balamut ()
Не ориентируйте импульсные приборы а тем более ПИРАТ на 5 копеек СССР .
Совершенно согласен. Думаю, дело в том, что до реального копа с Пиратом доходит очень мало паяльщиков, а на столе, дома, 25-30 см на пятак греет душу. biggrin У товарищей, которым собирал, все пираты со временем превращаются в глубинники. Копать с мелкой катушкой гвозди, дробь и осколки не у всякого энтузиазма хватит.
Вс, 31.05.2015, 11:41 | Сообщение # 12
вчера была изготовлена вот такая малышка катушка.
Вс, 31.05.2015, 12:10 | Сообщение # 13
радиолюбитель
  Постов: 580  Offline Друзья
redmoon, И какие результаты!
Вс, 31.05.2015, 13:16 | Сообщение # 14
Цитата радиолюбитель ()
какие результаты!
половинка корпуса блока питания, примерно 40 см видится в полную, с 45 см начинает потрескивать.
схема на тлке, звук как у дозиметра блин))
кусачки 30-40 см, лопату видит с полуметра.
диск жигулевский почти с метра цепляет....
в общем вообще зверский аппарат получился, при 12 вольтах средний ток 15-20 ма, катушка высокоомная у меня, с ними результат по лучше, но иногда приходится поиграться с параметрами, в частности обвязка оу.
Вс, 31.05.2015, 15:34 | Сообщение # 15
Yurik2304
  Постов: 179  Offline
На 5 копеек ориентируюсь как на эталон,подбирая разные детали схемы для получения максимальной глубины.И если к примеру на 5 коп я добьюсь глубины 15см,то на канализационный люк будет 50см.А если на 5 коп-30см,то канализационный люк уже 1м.А тонны пробок,ржавых гвоздей и кучу остального мусора, все равно придется копать,независимо от того берет ли Пират на 15см или на 30см.Так как дискриминации нет,то копнуть все равно интересно(по крайней мере лично мне)независимо на какой глубине лежит цель.К тому же пару см заберет грунт,так что тут я обязательно буду добиваться максимальной глубины,насколько у меня это получится.
Вс, 31.05.2015, 15:38 | Сообщение # 16
EGOR
  Постов: 862  Offline Друзья
Yurik2304, не придется. Надо маленькую чувствительность установить и держать катушку выше земли, вот и все. Крупные находки локализуем путем вождения в разные стороны.
Вс, 31.05.2015, 18:19 | Сообщение # 17
DIOGEN
  Постов: 953  Offline Друзья
Вот-вот! Наши опытные Пиратоводы вообще на уровне колена водят катушки, над кочкми и кустами. Чуйка, правда, на максимум выставляется.
Вс, 31.05.2015, 18:57 | Сообщение # 18
balamut
  Постов: 595  Offline Друзья
biggrin Рамку вместо шляпы надеть... тогда можно обшить "балониевым" матерьяльчиком и тогда и дождь не почем biggrin
Вс, 31.05.2015, 20:22 | Сообщение # 19
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
а никто не собирал пирата по моей схеме на лм 328?
Вс, 31.05.2015, 21:39 | Сообщение # 20
hateandcruelty
Совсем необязательно, точнее, почти всегда это не так. Значение имеет частота, ширина импульса и размер катушки. Пятак можно крутить с катушкой 18-20 см,но как только будет ~21-50 см сразу появится разница с пропорциональностью чуйки на монету и лопату. С рамками вообще никаких гвоздей и пробок не будет. Снизьте частоту, расширьте импульс и не будет мелочи.
