Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный прибор Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Вс, 21.06.2015, 20:24 | Сообщение # 191
  Постов: 3310  Offline Друзья
r36,
Цитата r36 ()
Сигнал от таймера усиливается и инвертируется?
Вот говорил же день назад----срочно нужен раздел ТЕОРИЯ! wink Ауууу...модераторы... biggrin
Вс, 21.06.2015, 21:01 | Сообщение # 192
[PC]Boil-:D
  Постов: 2193  Offline Друзья
DEXXTER933659,
А вот это что? http://radioskot.ru/forum/34
Вс, 21.06.2015, 21:04 | Сообщение # 193
[PC]Boil-:D, да нееее...я имел ввиду ***ПИРАТ---ТЕОРИЯ**... biggrin
Вс, 21.06.2015, 21:17 | Сообщение # 194
r36
  Постов: 26  Offline
Ответе лучше да или нет, на мой вопрос.
Я хочу разобрать по болтикам Пирата, заодно учить и вспоминать теорию.
Отредактировал r36 - Вс, 21.06.2015, 21:18
Вс, 21.06.2015, 21:41 | Сообщение # 195
Marauder
  Постов: 18  Offline
Цитата r36 ()
Просто на таймере можно настроить тот же сигнал - подобрав резисторы.
Нет, просто подобрать резисторы под такой сигнал нельзя sad
Для того чтобы получить единичные импульсы схему таймера нужно модернизировать добавив два диода, смотри второе изображение.
Я пробовал подключить генератор таким образом.
И даже поигрался со скважностью сигнала smile
Это не чего не дало dry
Отредактировал Marauder - Вс, 21.06.2015, 21:44
Вс, 21.06.2015, 21:56 | Сообщение # 196
r36
  Постов: 26  Offline
Спасибо. Транзистор оставлю.
В схеме есть два диода d1-d2 521, это какой то фильтр, как в гугле его набрать чтобы почитать информацию?
Отредактировал r36 - Вс, 21.06.2015, 22:04
Вс, 21.06.2015, 22:07 | Сообщение # 197
Marauder
  Постов: 18  Offline
Это диодный ограничитель.
Они нужны чтобы ограничить амплитуду сигнала до 1 вольта.
Но как это работает я пока сам не понял sad
Вс, 21.06.2015, 22:17 | Сообщение # 198
  Постов: 8161  Offline Модератор
А что непонятного. Сигнал на катушке имеет амплитуду примерно до 30 вольт. Если такое напряжение подать ни вход микросхемы, естественно она выгорит. А диод открывается при напряжении около 0.6 вольт и соответственно лишнее замыкает на корпус, работает как стабилитрон. В итоге на микросхему приходит 0.6 вольт. Диоды стоят паралельно и разной полярностью, вследствии такого включения, они будут ограничивать сигнал с любой полярностью.
Отредактировал Сергей-78 - Вс, 21.06.2015, 22:18
Вс, 21.06.2015, 22:26 | Сообщение # 199
Marauder
  Постов: 18  Offline
Я всегда думал что диод открывается сразу как только напряжение на аноде становится больше напряжения на катоде.
Вс, 21.06.2015, 22:38 | Сообщение # 200
Нет. smile Это и есть падение на диоде. В диодах шотки, падение меньше, 250-300 мв.
