Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный прибор Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Вс, 21.06.2015, 23:09 | Сообщение # 201
Marauder
  Постов: 18  Offline
Сергей-78, я где то на этом форуме находил ваши записи по доработке схемы этого металлоискателя.
Помню что там было всего около 6 страниц и вы говорили что если заменить электролитический конденсатор С3 на какой то другой (танталовый кажется) то можно добиться лучших результатов happy
Не помните где это? Или это были не вы?
Как не пытался найти не смог.
Отредактировал Marauder - Вс, 21.06.2015, 23:10
Вс, 21.06.2015, 23:10 | Сообщение # 202
  Постов: 8169  Offline Модератор
Я. Менял на пленочный, неполярный. Лучше термостабильность.
Вс, 21.06.2015, 23:12 | Сообщение # 203
[PC]Boil-:D
  Постов: 2193  Offline Друзья
Сегодня вспомнил, что собирал пирата, достал из коробки, включил - и вспомнил что не смог настроить, глубина поиска слишком мала, на пятак реагирует всего на 5-8см. Крутил все переменки, результат идентичный..
Добавлено (21.06.2015, 23:12)
Сейчас постараюсь выложить фотографии.
Вс, 21.06.2015, 23:26 | Сообщение # 204
У меня был заказ на 5 пиратов. Заметил,в СМД варианте вылетает резистор на 390 ом, что идет с катушки на диоды. Так что сразу надо ставить выводной и переделывать печатку, если она не расчитана на это. А по поводу чувствительности, если все сделано верно по схеме и катушка в диаметре 30 см, и провод в диаметре не ниже 0.5мм, то никакие подборы резисторов не помогают. Только подбор микросхемы. Если есть фон, то подбирать в сторону увеличения конденсатор С5. Перебрал 4 печатки, наилучший результат на печатке от Никника.
Добавлено (21.06.2015, 23:26)
Цитата Marauder ()
А не помните где это
Нет, не помню sad . Где то в предыдущей теме.
Вс, 21.06.2015, 23:47 | Сообщение # 205
[PC]Boil-:D
Вот фотографии. Сам сколько не глазурил, не увидел косяка.. Резисторы замерил - все в поряде.
Потребление тока 8-9мА
Сильно греется IRF740
Добавлено (21.06.2015, 23:47)
Да, катушка убогая, т.к валялась около года в коробке.
Диаметр провода 0.7мм. Витков не знаю сколько, сопротивление 1.4ом.
Отредактировал [PC]Boil-:D - Вс, 21.06.2015, 23:50
Пн, 22.06.2015, 00:28 | Сообщение # 206
DIOGEN
  Постов: 953  Offline Друзья
Цитата [PC
Boil-:D;257754]Потребление тока 8-9мА
facepalm
Что Вы тут городите?????? При таком токе получается, что потребление всей схемы всего-навсего 100мВт!
Что может греться при таком потреблении ???? Даже при потреблении 100-200 мА ни чего не греется ни когда!
Отредактировал DIOGEN - Пн, 22.06.2015, 00:31
Пн, 22.06.2015, 01:13 | Сообщение # 207
[PC]Boil-:D
DIOGEN,
Я эти цифры не из космоса взял! 9мА показывает стабильно.
Добавлено (22.06.2015, 01:13)
Вот еще замеры
2 - 5.9в
3 - 4.2в
5 - 4.9в
6 - 3.1в
9 - 0.7в
13 - 5.3в
Блок питания 12в 700мА
Пн, 22.06.2015, 07:49 | Сообщение # 208
ivanov2709
  Постов: 291  Offline Друзья
Цитата [PC
Boil-:D;257768]9мА показывает стабильно.
Каким прибором производите измерение тока и сопротивления?
1.4 ома для катушки маловато, например, если взять китайский мультиметр и замкнуть щупы, получаем 1.2 ома - сопротивление щупов. Отсюда получаем 1,4-1,2=0,2 - это или сверхпроводник или КЗ в катушке)), отсюда и греется IFR. А чтобы разогреть IRF нужно как минимум несколько Ампер, но никак не миллиампер.
Покажите методику ваших измерений. Кстати, цифровой прибор из импульсных помех, может хорошо врать, если плата лежит рядом, была такое, пока не отдалил, так и врал. Если вы читиали мануал Диогена, то уже должны понять - греющийся IRF это или сопля на плате, замкнутая катушка, неисправен сам транзитор, или неисправна МС, только какая не помню, по-моему ОУ.
Отредактировал ivanov2709 - Пн, 22.06.2015, 07:50
Пн, 22.06.2015, 08:26 | Сообщение # 209
Таймер а не ОУ smile .
Пн, 22.06.2015, 09:57 | Сообщение # 210
r36
  Постов: 26  Offline
Цитата [PC]Boil-:D ()
всего на 5-8см
Наберите банку грунта заройте монету, и посмотрите сколько он будет см. видеть в реальных условиях smile .
