Страница 22 из 31«1220212223243031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный прибор Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Пн, 22.06.2015, 19:16 | Сообщение # 211
[PC]Boil-:D
  Постов: 2193  Offline Друзья
ivanov2709,
Блок питания всего 700мА.
Сейчас протестирую на улице.
Добавлено (22.06.2015, 14:45)
Отбой.. На тестере перегорел предохранитель. Заменил, снял показания снова - потребление 78мА без катушки 30мА
Добавлено (22.06.2015, 15:00)
Добавлено (22.06.2015, 19:16)
Перемотал катушку, добавил витков на пол ома, транзистор стал греться меньше, дальность увеличилась. Думаю добавить еще 1 ом, да вот провод кончился..
Аппарат на монеты очень слабо реагирует, я заметил одно, чем меньше катушка диаметром, тем сильнее дальность на монеты, но на чермет остается такая-же.
Пн, 22.06.2015, 22:05 | Сообщение # 212
  Постов: 7985  Offline Модератор
Делал катушку диаметром 20 и 30 мм. На катушке диаметром 30 мм дальность на советский пятак 30-35 см, на меньшей дальность 20 см. При изменении количества витков от 20 до 30, дальность обнаружения не меняется абсолютно. Последнюю даже намотал на 15 витков, провод тоже кончился, и она работала так же как и с 25-тю витками.
Пн, 22.06.2015, 23:00 | Сообщение # 213
[PC]Boil-:D
Я мотаю из витой парты, одножильной, сейчас перемотал катушку, добавил витков, вообще отстой.. На литровую банку с винтиками реагирует всего на 20-25см, на рубли вообще 0 реакции, вообще не видит их...
Вт, 23.06.2015, 06:14 | Сообщение # 214
ivanov2709
  Постов: 288  Offline Друзья
Цитата [PC
Boil-:D;257962]отстой..
Это у тебя качество платы такое biggrin
Ты всю плату внимательно проверил? Хорошо пропаял? промыл от горы флюса)? Пропаяй, промой - хорошо помогает, особенно если долго без дела лежал МД.
и еще. Какие провода идут на катушку?
Отредактировал ivanov2709 - Вт, 23.06.2015, 06:42
Вт, 23.06.2015, 14:06 | Сообщение # 215
[PC]Boil-:D
ivanov2709,
Плату я промыл сразу, как только достал.
Провода к катушке идут обычные многожильные 12 вольтовые для колонок.
Вт, 23.06.2015, 15:29 | Сообщение # 216
Slavochny
  Постов: 654  Offline Друзья
Провода ... ... 12 вольтовые
Прикольная характеристика провода... biggrin
Вт, 23.06.2015, 17:23 | Сообщение # 217
[PC]Boil-:D
Slavochny,
Ну, рассчитаны для динамиков..
Добавлено (23.06.2015, 17:23)
Поменял провод на экранированный, дальность и чувствительность возросла, правда саму катушку не экранировал.
Вт, 23.06.2015, 18:48 | Сообщение # 218
  Постов: 6407  Offline Друзья
Да и не нужно smile
Вт, 23.06.2015, 19:56 | Сообщение # 219
evgenii11
  Постов: 997  Offline Друзья
Ну раз тема пират с верху спрошу тут. Потерял таблицу (где рассчитаны витки и сопротивление для импульсников). Штудировал форум но кроме болтовни ничего не нашел. Подмогните biggrin
Вт, 23.06.2015, 20:01 | Сообщение # 220
  Постов: 3117  Offline Друзья
evgenii11, вот
