Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный прибор Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Ср, 24.06.2015, 08:09 | Сообщение # 231
  Постов: 6622  Offline Друзья
[PC]Boil-:D, Я однажды переделал катушек для Пирата много,оптимально оставил как описал выше,частота генератора около 130гц,питание +12в,чутьё на железо приличное,понравилось катушка из витой пары,не смотря что провода из биметалла
Ср, 24.06.2015, 14:55 | Сообщение # 232
[PC]Boil-:D
  Постов: 2193  Offline Друзья
краб,
Ну у меня провода из меди, а вот частоту катушки измерить нечем sad
Ср, 24.06.2015, 17:01 | Сообщение # 233
[PC]Boil-:D, Есть не мудрёный способ,кину генератор нч а ты по резонансу звука сравнишь
Ср, 24.06.2015, 17:02 | Сообщение # 234
[PC]Boil-:D
краб, Думаю сейчас соберу на "Скоряк" частотомер на пик84, и сделаю все по уму.
Ср, 24.06.2015, 21:11 | Сообщение # 235
igor961
  Постов: 7  Offline
Здравствуйте. Такая беда. Собрал пират,все по схеме. Включаю питание,а в динамике постоянный тон(регулировка резисторами ничего не меняет) подскажите в чем причина,какой именно узел неправильно работает? Огромное спасибо. smile
Ср, 24.06.2015, 21:16 | Сообщение # 236
  Постов: 8190  Online Модератор
Диоды правильно впаяны?
Ср, 24.06.2015, 21:21 | Сообщение # 237
dom
  Постов: 1762  Offline Друзья
igor961, Для начала попробуй добавить последовательно к переменнику 100к. постоянный, где то примерно на 47к.
Ср, 24.06.2015, 21:23 | Сообщение # 238
Ну если сопротивление резисторов будет настолько большое, чуйки не будет. Наилучшая чуйка выходит при сопротивлении резисторов примерно 30 ком.
Чт, 25.06.2015, 00:27 | Сообщение # 239
dom
igor961, В зависимости какой транзистор поставишь в ключе, такой гул иногда бывает. Хотя могут быть и другие причины.
Чт, 25.06.2015, 06:31 | Сообщение # 240
igor961
  Постов: 7  Offline
В ключе стоит ирф740. Бывает просто щелчек и молчание после подключения аккумулятора.
Добавлено (25.06.2015, 06:31)
Еще,на транзистор вс547 от 9ножки микросхемы 157уд2 идет только конденсатор 1мкф или последовательно с диодом?
