Страница 25 из 31«1223242526273031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный прибор Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Чт, 25.06.2015, 09:12 | Сообщение # 241
hateandcruelty
  Постов: 193  Offline Друзья
Цитата igor961 ()
Еще,на транзистор вс547 от 9ножки микросхемы 157уд2 идет только конденсатор 1мкф или последовательно с диодом?
Собрал недавно несколько новых плат с 521 диодом после уд2 на новой комплектухе, 2 заработали сразу, 3-я не реагировала на суммарное сопротивление 267 кОм, причину так и не нашел, распаял комплектуху на другие платы.
Смысла собирать еще раз такой вариант не нашел, работает также как и без диода. Старые схемы - самые надежные и разгоняются легче.
Отредактировал hateandcruelty - Чт, 25.06.2015, 09:14
Чт, 25.06.2015, 22:26 | Сообщение # 242
igor961
  Постов: 7  Offline
Добавил сопротивление 40ком, вроде начал трещать, только на регулировку слабо реагирует и никакой реакции на метал sad есть еще какие мысли?
Чт, 25.06.2015, 22:33 | Сообщение # 243
Электродыч
  Постов: 9343  Offline Модератор
igor961, еще увеличьте сопротивление.
Пт, 26.06.2015, 09:14 | Сообщение # 244
IGLA_VIP
  Постов: 32  Offline
Как вы мерили суммарное сопротивление ? Если можно то на картинке на схеме покажите.....
И на что влияет суммарное сопротивление.....
Пт, 26.06.2015, 09:20 | Сообщение # 245
raynold
  Постов: 28  Offline
Разъемов никаких до катушки не стоит?
Пт, 26.06.2015, 10:43 | Сообщение # 246
hateandcruelty
Ни на что. Оно может быть не суммарным, если брать один переменник. Есть эмпирическое правило - чем меньше, сопротивление при выходе на рабочий режим - тем лучше чуйка. Мерить между первым выводом первого резистора r12 и последним выводом второго r13.
Пт, 26.06.2015, 12:33 | Сообщение # 247
igor961
  Постов: 7  Offline
Стоит разьем от блока к проводу на катушку. А что не так в разьеме?
Пт, 26.06.2015, 13:17 | Сообщение # 248
IGLA_VIP
  Постов: 32  Offline
То есть устанавливаем прибор на щелчки, на максимальную чуйку, выключаем и меряем вот так, если правильно понял....
Цитата igor961 ()
Постов: 5  Offline U
Если стоит какой нибудь обычный разъем типа тюльпан, то на нем теряется чуйка металлоискателя, лучше напрямую провод в плату провод впаять.
Кстати видел что некоторые скручивают провод идущий от платы к катушке, предполагаю это уменьшает емкость проводов и улучшает чуйку...
Отредактировал IGLA_VIP - Пт, 26.06.2015, 13:18
Пт, 26.06.2015, 13:29 | Сообщение # 249
TOXAT
  Постов: 160  Offline
Собрал две платы металлоискателей пират, обе заработали сразу. Обе схемы на 555 и tl072, резисторы SMD. Может кому пригодятся платы для повторения.
Антенны изготовлены с витой пары, 3 витка. Чувствительность ан 50 укр. копеек сантиметров 17...18, плоскогубцы 27...30.
Пт, 26.06.2015, 14:23 | Сообщение # 250
  Постов: 2747  Offline Друзья
да.Но это не значит что можно поставить вместо их постоянное сопротивление.Регулировать всё равно придётся в зависимости от температуры,питания и т.д.
