Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный прибор Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Пт, 26.06.2015, 14:31 | Сообщение # 251
raynold
  Постов: 28  Offline
Цитата igor961 ()
Стоит разьем от блока к проводу на катушку. А что не так в разьеме?
Напрямую припаяйте провод к плате - если проблема решится - значит надо нормальный разъем. Я на свой пират тоже сначала разъем поставил - сплошной шум, на металл реагировать почти перестал. Впаялся напрямую и всё ок.
Пт, 26.06.2015, 18:56 | Сообщение # 252
r36
  Постов: 26  Offline
IRF740, чтобы он подошёл в схему, исходя из каких параметров выбегают аналог?
Отредактировал r36 - Пт, 26.06.2015, 23:08
Пт, 26.06.2015, 21:18 | Сообщение # 253
igor961
  Постов: 7  Offline
Короче такая ситуация,впаял к переменным сопротивлениям дополнительное на 40кОм, начал трещать и регулироваться(регулировка слабая)металл невидит. Сильно греется ирф740,как с дополнительным сопротивлением так и без него. Какая причина нагрева? Что не так? Заранее спасибо.
Пт, 26.06.2015, 21:25 | Сообщение # 254
[PC]Boil-:D
  Постов: 2193  Offline Друзья
igor961,
Слишком маленькое количество витков. сопротивление катушки должно быть 1.5-2ом учитывая того, что щупы с мультиметра уже имеют 1ом.
Сам буквально на днях столкнулся с такой проблемой
Пт, 26.06.2015, 22:52 | Сообщение # 255
igor961
  Постов: 7  Offline
У катушки сопротивление 2 Ом. А ирф все равно греется! Что может быть??
Пт, 26.06.2015, 22:53 | Сообщение # 256
Впаял не тот номинал конденсатора или резистора в обвязке таймера.
Сб, 27.06.2015, 00:15 | Сообщение # 257
vanes153
  Постов: 54  Offline
скорее всего кз или в катушке или в дорогах
Сб, 27.06.2015, 00:30 | Сообщение # 258
  Постов: 3310  Offline Друзья
Цитата igor961 ()
Что может быть?
Скорее всего не соблюдено одно из двух условий(или значений biggrin )...Для очистки совести включить Пират без датчика---греется или нет... smile
Сб, 27.06.2015, 01:29 | Сообщение # 259
megos
  Постов: 3624  Offline Друзья
TOXAT, компактно получилось, только лучше подписать номиналы, а то люди (особенно новички) кинуться собирать и наделают кучу косяков, и будет ещё 100 тем под названием "не работает" smile
Сб, 27.06.2015, 11:50 | Сообщение # 260
hateandcruelty
  Постов: 193  Offline Друзья
Неужели на 26 последних страниц еще не вкидывали трактат Диогена?? Там полстраницы про все случаи греющегося ирф, кроме кривых рук.
