Страница 27 из 31«1225262728293031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный прибор Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Вс, 28.06.2015, 10:33 | Сообщение # 261
Санек8399
  Постов: 4  Offline
Добрый день. Есть проблема с пиратом, не могу понять в чем причина??? При настройке пирата резистором уменьшается звук металлодетектор а. и порог чувствительност и (редкие щелчки) еле еле слышно. на метал реагирует.. но опять же эле слышно. ухо надо к динамику подносить. резко громкий звук только при близком металле. как будто что то резко включилось
Вс, 28.06.2015, 10:54 | Сообщение # 262
DIOGEN
  Постов: 951  Offline Друзья
Пъезик прямо на выход компаратора и повторить эксперимент с металлом.
Вс, 28.06.2015, 11:35 | Сообщение # 263
hateandcruelty
  Постов: 193  Offline Друзья
Попробуй поиграться с номиналом R7, при условии, что катушка в порядке, только ключ не спали.
Вс, 28.06.2015, 12:09 | Сообщение # 264
Санек8399
  Постов: 4  Offline
Доигрался. На выход компаратора динамик ставил. вообще нет никакого эфекта. 4 сек. работает, потом резко затихает и больше ни звука. на металл не реагирует. припаял как положенно динамик. теперь то же самое... влючаю - звук 4-5 сек есть. потом резко утихает... и не реагирует ни на резюки ни на мталл..
Добавлено (28.06.2015, 12:09)
Причем затихает как то странно.. звук глухой как из бочки становится на долю секунды... и все... тишина
Вс, 28.06.2015, 12:34 | Сообщение # 265
[PC]Boil-:D
  Постов: 2193  Offline Друзья
kirill9054,
Проблема не в ОУ а в таймере NE555. Попробуй заменить, ибо сейчас очень часто стали делать бракованные NE555. Если таймер в порядке, то копошись возле NE555 возможно где-то обрыв, или паленый резистор
Отредактировал [PC]Boil-:D - Вс, 28.06.2015, 12:36
Вс, 28.06.2015, 12:40 | Сообщение # 266
r36
  Постов: 26  Offline
Я правильно понял чем выше напряжение вольт и чем больше частота импульсов тем выше чуйка?
Отредактировал r36 - Вс, 28.06.2015, 12:40
Вс, 28.06.2015, 12:53 | Сообщение # 267
Санек8399
  Постов: 4  Offline
Надоело... =((( голову всю сломал. Кто может на заказ плату собрать и катушку намотать??? 1000 руб. заплачу...
Вс, 28.06.2015, 13:02 | Сообщение # 268
  Постов: 6269  Offline Друзья
Цитата r36 ()
Я правильно понял
нет не правильно,черный метал "любит" низкие частоты 120-140гц,золото высокие 7-8кгц
r36, smile работа творческая,психовать не стоит, тупо собирай по первоисходнику из надежных деталей 555я,ирф740,уд2, 12в,катушка 180мм проводом 0,5,23 витка
Вс, 28.06.2015, 13:07 | Сообщение # 269
Санек8399, всегда рад помочь все в корпусе даже, пиши - договоримся)
Вс, 28.06.2015, 13:54 | Сообщение # 270
kirill9054, по какой схеме спаял? на каких комплектующих, давай фото платы с двух сторон, в хорошем качестве.
источник питания какой?
параметры динамика?
параметры регулировочного резистора?
как узнал что работает генератор как надо? осликом?
