Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный прибор Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Вс, 28.06.2015, 16:21 | Сообщение # 271
  Постов: 8128  Offline Модератор
Цитата [PC]Boil-:D ()
Я же уже ответил выше, замени NE555, поскольку именно она отвечает за акустику.
C чего ты взял это. Таймер только генерирует импульсы для катушки и ничего более.
Вс, 28.06.2015, 16:54 | Сообщение # 272
r36
  Постов: 26  Offline
kirill9054
NE555 можно проверить присобачив светодиод тот же, если не рабочий импульсы на выход не пойдут.
Схему нужно собирать постепенно, каждую часть схемы проверяя с помощью наушников и мультиметра.
Цитата краб ()
черный метал "любит" низкие частоты 120-140гц,золото высокие 7-8кгц
Откуда эта информация, или это личный опыт? Где об этом можно прочитать?
У меня идея есть на одной чистоте работает черный, а на другой цветной можно сделать 2-х частотник который будет показывать золото это или ржавчина.
Вс, 28.06.2015, 17:10 | Сообщение # 273
  Постов: 6566  Online Друзья
smile можно
это другой уровень мд
Вс, 28.06.2015, 17:42 | Сообщение # 274
kirill9054
  Постов: 228  Offline Друзья
Цитата redmoon ()
kirill9054, по какой схеме спаял? на каких комплектующих, давай фото платы с двух сторон, в хорошем качестве.
источник питания какой?
параметры динамика?
параметры регулировочного резистора?
как узнал что работает генератор как надо? осликом?
Выкладываю фото платы,питания,динамика,резисторов.
проверял дорожки на плате не замыкаються
Отредактировал kirill9054 - Вс, 28.06.2015, 17:53
Вс, 28.06.2015, 17:44 | Сообщение # 275
kirill9054, smile Рука "дрогнула"
Вс, 28.06.2015, 17:53 | Сообщение # 276
[PC]Boil-:D
  Постов: 2193  Offline Друзья
kirill9054,
Не удивительно, что не заработал с такой платой.. Сделай все по уму, и тогда тестируй
Вс, 28.06.2015, 17:55 | Сообщение # 277
kirill9054
я проверял дорожки не замыкаються
Вс, 28.06.2015, 18:01 | Сообщение # 278
[PC]Boil-:D
Полярность подключения динамика спутана, поменяй местами провода на динамике
Отредактировал [PC]Boil-:D - Вс, 28.06.2015, 18:02
Вс, 28.06.2015, 18:27 | Сообщение # 279
zw777
  Постов: 6  Offline
Цитата kirill9054 ()
Когда подсоединил динамик одним выводом к плюсу,а вторым к базе транзистора BC547, то в динамике есть очень слабый звук.В чём же проблема?
Проверь, может при пайке переменные резисторы сжег.
это не критично...
Отредактировал zw777 - Вс, 28.06.2015, 18:28
Вс, 28.06.2015, 19:36 | Сообщение # 280
сергиус
  Постов: 275  Offline Друзья
Да уж! Ну и пайка! И чего мы ждем от такого качества пайки? Если она и заработает, чудесным образом, то до первого шевеления! Паяешь что без канифоли что ли?
