Страница 29 из 31«122728293031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный прибор Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Вс, 28.06.2015, 19:44 | Сообщение # 281
[PC]Boil-:D
  Постов: 2193  Offline Друзья
Я еще 15 постов назад сказал, что пайка ужасная,плата ужасная, контакты еле пропаяны.....
Добавлено (28.06.2015, 19:44)
Сергиус правильно подметил, эта пайка до первого шевеления.
Вс, 28.06.2015, 21:11 | Сообщение # 282
RUSлан
  Постов: 26  Offline
Всем привет. Скажите пожалуйста какой провод использовать от блока металлодетектора до катушки простой или экранированный?
Вс, 28.06.2015, 21:12 | Сообщение # 283
RUSлан, Простой двухжильный, сечением 1мм
Вс, 28.06.2015, 21:19 | Сообщение # 284
RUSлан
  Постов: 26  Offline
Понял спасибо. Саму катушку можно залить эпоксидкой? А то бытует мнение, что пропитывать катушки для импульсных металлоискателей различными лаками или эпоксидной смолой не рекомендуется. Эти материалы обладают высокой диэлектрической проницаемостью, поэтому попадание пропитывающего материала в межвитковое пространство приведет к существенному увеличению межвитковой емкости, что, в свою очередь, приведет к ухудшению параметров металлоискателя
Вс, 28.06.2015, 21:20 | Сообщение # 285
RUSлан, Обмотай катушку изолентой и заливай чем хочешь smile .
Вс, 28.06.2015, 21:24 | Сообщение # 286
r36
  Постов: 26  Offline
А если переделать Пирата под синусоидальный сигнал, что изменится?
Звук я думаю поприятней станет.
Вс, 28.06.2015, 21:27 | Сообщение # 287
RUSлан
  Постов: 26  Offline
Тогда проще будет собрать другой металлодетектор я так думаю.
Вс, 28.06.2015, 21:29 | Сообщение # 288
Начнут выгорать полевые транзисторы. Да и не влияет это на звук. Звук там делает компаратор и пройдя через развязывающий конденсатор, он становится близкий к синусоидальному.
Вс, 28.06.2015, 21:37 | Сообщение # 289
r36
  Постов: 26  Offline
Почему транзисторы будут выгорать, с нагрузкой не справятся?
Мне интересно это повлияет на обнаружение, если сделать так чтобы ни чего не сгорело.
Отредактировал r36 - Вс, 28.06.2015, 21:39
Вс, 28.06.2015, 21:43 | Сообщение # 290
r36, Понимаешь, прямоугольный сигнал специально подается на полевик, что бы умешьшить его время нахождения в полуоткрытом состоянии. Он тогда очень сильно греется и забирает на себя ток. При прямоугольном сигнале, транзистор либо открыт, либо закрыт. Как следствие этого, сопротивление его открытого канала всегда минимально, он не греется и отдает максимальную мощность в катушку. При синусоидальном сигнале , получить импульс такой мощности не получиться.
Отредактировал Сергей-78 - Вс, 28.06.2015, 21:58
