Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный прибор Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Вс, 31.05.2015, 22:17 | Сообщение # 21
DIOGEN
  Постов: 953  Offline Друзья
Цитата hateandcruelty ()
Значение имеет частота,
В данной конкретной схеме частота не играет ни малейшей роли.
Вс, 31.05.2015, 22:50 | Сообщение # 22
  Постов: 8193  Offline Модератор
Сегодня целый день убил на еще одного Пирата. Делал на смд и ЛМ358. Чуйка была минимальная, ведро на 10 см брал. Никакие подборы резисторов вообще ничего не меняли. Генератор на 555 по осцылу работал нормально. Заменил на новую ЛМ358. Результата не дало. Поставил уже и ТЛ072, глухо. Менял и полевики и ставил КТ805, результат нулевой. Даже хуже, чуйка пропала совсем.И уже только вот сейчас, ночью, поменял С5 на другой, большей емкости и все заработало. Так что у кого слабая чуйка, подбирайте в первую очередь С5, он в этой схеме играет самую решающую роль. Убеждаюсь в этом уже второй раз.
Отредактировал Сергей-78 - Вс, 31.05.2015, 22:51
Пн, 01.06.2015, 10:03 | Сообщение # 23
Yurik2304
  Постов: 179  Offline
Пятак можно крутить с катушкой 18-20 см,но как только будет ~21-50 см сразу появится разница с пропорциональностью чуйки на монету и лопату.
Не знаю может и так,больше 20см катушки не мотал.Но на мою катушку 20см чем больше дальность на монету,тем больше дальность и на крупные предметы.Профессионально поиском заниматься не буду,пирата делаю чисто из-за спортивного интереса,но пару раз(или как получится)все же планирую выбраться.Знаю пару не очень замусореных мест и интерисуют только монетки, поэтому и стараюсь настроить на максимальную глубину.
Добавлено (01.06.2015, 10:03)
Частоту и длительность менял в широких пределах,разницу на реагирование разных металов тоже не заметил.А вот дальность,при уходе частоты плюс-минус 30Гц падает существенно.Хотя у меня макс.дальность получается на частоте 100Гц и длительности 120мкс.
Пн, 01.06.2015, 16:11 | Сообщение # 24
Подведу итог моих мучений с третьим по счету пиратом. Напомню что делался полностью СМД вариант. Во первых выбрал чужую плату а в ней размеры под резисторы черт ногу сломит. В итоге приходилось извращаться, запаивая резисторы . Собрал на ЛМ358. В итоге очень слабая чуйка. Поменял три корпуса микросхем, чуйки нет. Подбором резисторов не вышло поднять чувствительность. В итоге поставил ТЛ072 и сразу все нормализовалось. Отсюда я сделал вывод, что ЛМ358 сюда не пригодна, или мне попалась бракованная партия. Дальше, кондер С5 лучше сразу ставить на 2500 пик. С 1000 пик у меня с трех запустился только один пират. Пишут что все зависит от резисторов R18 R10. Я сколько их не подбирал, толку ноль. А вот когда установил на входе, перед С3 резистор на 1 кОм( именно с 1 кОм вышла наибольшая чуйка) сразу увидел результат. С таким резистором нужен переменный резистор на 20 к и последовательно постоянный тоже на 20 кОм. Дальше про кондеры. Есть мнение, что конденсаторы в обьвязке должны быть пленочные. Я честно скажу, что ставил керамику и сколько не грел ее паяльником, режим работы металоискателя не уходил. Как щелкал так и продолжал щелкать. А вот хоть незначительный нагрев С3 сразу же сносил настройку. В итоге сделал вывод (и применил на плате) что С3 должен быть не электролит, а пленочный неполярный. Теперь по поводу ГУН. Оказывается не надо мучаться, а достаточно вместо динамика, подключить активный бузер с подключенным паралельно конденсатором на 10 мкф. Звук сразу приобрел тональность, которая очень приятна на слух
Отредактировал Сергей-78 - Пн, 01.06.2015, 16:12
Пн, 01.06.2015, 16:50 | Сообщение # 25
DIOGEN
Сергей-78, молодца. Практически всё верно и укладывается в теорию. По активному буззеру только: очень тормознутый прибор делается при такой схеме.
Пн, 01.06.2015, 17:52 | Сообщение # 26
svzhilkov
  Постов: 3  Offline
Всем привет. Тоже собрал этот пират на 157уд2 и 555. Чуйка на 5 коп СССР - 15см. Лазил по инету ищя какой еще собрать прибор, увидел такой прибор Whites Surfmaster PI заметил что у них одинаковые генератор и катушки и топология похожи. Такое впечатление что у PIRATa прородителем и был данный девайс или наоборот.
Пн, 01.06.2015, 17:56 | Сообщение # 27
svzhilkov
  Постов: 3  Offline
Вот схема
Отредактировал svzhilkov - Пн, 01.06.2015, 17:57
Пн, 01.06.2015, 18:09 | Сообщение # 28
Slavochny
  Постов: 663  Offline Друзья
svzhilkov, Surf-PI
Пн, 01.06.2015, 18:25 | Сообщение # 29
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
Сергей-78, зачетный отчет!
Пн, 01.06.2015, 18:45 | Сообщение # 30
svzhilkov
  Постов: 3  Offline
Цитата Slavochny ()
Slavochny: svzhilkov, Surf-PI
Да он и есть. То думал откуда у Pirata ноги растут. Кажись от сюда. Там еще Pro версия есть. Вроде с хитрым Дискримом
Отредактировал svzhilkov - Пн, 01.06.2015, 18:48
