Понял спасибо. Саму катушку можно залить эпоксидкой? А то бытует мнение, что пропитывать катушки для импульсных металлоискателей различными лаками или эпоксидной смолой не рекомендуется. Эти материалы обладают высокой диэлектрической проницаемостью, поэтому попадание пропитывающего материала в межвитковое пространство приведет к существенному увеличению межвитковой емкости, что, в свою очередь, приведет к ухудшению параметров металлоискателя
Советую как тезке, если у тебя конечно не глубинная катушка планируется, делай вот так http://www.metdet.ru/korsina2.htm !!!3!!! витка. За 1 оборот делай 6-9 обвивок, и будет тебе счастье 32 см. Провода примерно 2.2м. Если переменные резисторы ставить на пик, можно и 40 см ловить, только при нахождении металла заводится и нужно сбрасывать чуйку и реагирует на угли. Так что выставляй чуйку так, чтобы динамик не выдавал редких щелчков - стабильные 30-32.
Делаешь по написанному, покупаешь вязальное пяльце на 20 см. Оба обруча режешь, один ставишь с внутренней стороны кольца обмотки, другой с наружной. Обматываешь изолентой. И катушка готова.
