Страница 8 из 31«126789103031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный прибор Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Вт, 09.06.2015, 15:44 | Сообщение # 71
raynold
  Постов: 28  Offline
Товарищи! Назрел такой вопрос. На TL-ке
8-10 см на 5 рублей чуйка - это нормально? Если поставлю аккум от шуруповерта, что-нибудь изменится?
Кстати, скрутил тут корзинку из витой пары по известной схеме - чуйка на мелочь сильно упала. Катушка из 4 витков.
Вт, 09.06.2015, 21:56 | Сообщение # 72
ivanov2709
  Постов: 288  Offline Друзья
Цитата vasilev989 ()
А транзистор моэно внедрить???
И елка подо льдом блестит wacko
И колесо сбило зажигание biggrin
Ты о чем спросил вообще? У нас тут карбюратор не в конденсаторе)))
Полевики это и есть один из типов транзисторов (полевые транзисторы)
На этой схеме (если ты собираешь по ней). Стоит три транзистора T1, T2, T3. Как их правильно запаять смотри на макете печатной платы через программы sprint layout.
Вот в этой статье все файлы и архивы есть, а также описание, настройка и другое Металлоискатель Пират
Отредактировал ivanov2709 - Вт, 09.06.2015, 21:57
Вт, 09.06.2015, 22:55 | Сообщение # 73
vasilev989
  Постов: 3  Offline
Я имею ввиду я собрал на транзисторах из старых плат а вот полевика к сожалению нет, УД2 штук 20.
Вт, 09.06.2015, 22:58 | Сообщение # 74
Тёмыч
  Постов: 1445  Offline Друзья
vasilev989, полевик можно заменить на кт815, кт805, 13003.
Ср, 10.06.2015, 09:56 | Сообщение # 75
ivanov2709
Цитата raynold ()
с питанием от кроны
Для пирата лучше всего подходит аккум на 12 вольт. Если на шуруповерте 12 вольт есть. Ставь. Чуйка будет как положена 19-21 см на пятак.
Читай архив форума, об этом бесконечно уже пишут: "Никаких крон на Пирате".
Цитата raynold ()
из витой пары
Ну это смотря какая витая пара. Может она алюминиевая или биметалл какой нибудь. Померяй сопротивление. Не должно быть очень большим. Попробуй три витка сделать. И опять-таки питание от 12 вольт.
У меня у самого корзиночный датчик стоит. Сначала чуйка маленькая была, затем все пропаял как следует по всем правилам и хорошенько отмыл от флюса. И все заработало. Еще настройка имеет важное значение. У меня стоит два переменника 100К и 10К. 10К для точной настройки для меня маловато, так как поймать максимальную чуйку трудно, но все-таки можно. Сейчас моя чуйка на 5 рублей с 21см начинается треск, а с 19ти пищит как бешенный. но думаю если для точной настройки поставить меньшим номиналом или последовательно подпаять еще один переменник, то можно добиться больше. Но я не буду этим заниматься, мне и этого достаточно. Сейчас я делаю катушка на 50 см для крупняка
Отредактировал ivanov2709 - Ср, 10.06.2015, 10:03
Ср, 10.06.2015, 10:38 | Сообщение # 76
raynold
  Постов: 28  Offline
Чистая медь.
Мне чуйка то на мелочь не сильно нужна, просто интересно было, на 9В так и должно быть, или мало даже для 9.
Ср, 10.06.2015, 11:17 | Сообщение # 77
hateandcruelty
  Постов: 193  Offline Друзья
Занимался последние дни на заказ с платой на бузере и КТ805, витая пара 17 см, в качестве ключа, больше 12 см на пятак с солевой кроной не выжал. Себе бы никогда такую шляпу не собирал бы. С Irf740|840 и даже обычной катушкой 15 см запросто от 9 В.
Ср, 10.06.2015, 12:49 | Сообщение # 78
volkil
  Постов: 2  Offline
Здравствуйте. Вы не могли бы мне помочь. Мне очень нужна печатная плата на пират, в формате DOC, готовая под печать. Просто печатать на принтере будет человек не умеющий пользоваться LAY (собственно как и я). Здесь выложена печать в формате DOC
https://vk.com/topic-33752123_31206872 , но она отличается от вашей печатки и не вызывает доверия.
Ср, 10.06.2015, 16:52 | Сообщение # 79
raynold
  Постов: 28  Offline
Это на TL-ке? Просто из отзывов знаю, что TL меньше чуйку дает.
У меня IRF 640 стоит.
Ср, 10.06.2015, 17:07 | Сообщение # 80
DIOGEN
  Постов: 951  Offline Друзья
Мне кажется, проще в Днепропетровске купить готовую, даже и не одну. Там человек делает очень классные и дешёвые платы промышленным способом. На "Пирата" недавно начал выпускать, я рассылку от него получил.
