  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Tracker pi-2 не работает (Tracker pi -2 не реагирует на металл)
Чт, 11.06.2015, 20:28 | Сообщение # 1
administrator_thegood
  Постов: 33  Offline
Помогите пожалуйста.
Все собрал как положено,все контакты пропаяны,нигде не коротит.
Только одно но- напряжение не в порядке
Буду очень благодарен если скажете что у меня не правильно
Отредактировал administrator_thegood - Чт, 11.06.2015, 20:30
Чт, 11.06.2015, 20:51 | Сообщение # 2
плохо паял, толком не пропаяно, низкая температура жала.
Чт, 11.06.2015, 20:53 | Сообщение # 3
а под микрой следы перегрева вообще, тебе бы паять подучится для начала и узнать что такое флюс, и хорошая пайка, тут косяков может быть много, это только про монтаж я сказал, а еще разводка. и качество деталей...
Чт, 11.06.2015, 21:25 | Сообщение # 4
  Постов: 33  Offline
следы перегрева после паяльной станции
Добавлено (11.06.2015, 21:23)
до перепайки мк как то странно работал
пищал только на банку на расстоянии 4 см
Добавлено (11.06.2015, 21:24)
все цепи прозванивал
Добавлено (11.06.2015, 21:25)
мк определяется
пищит при запуске 2 раза
Отредактировал administrator_thegood - Чт, 11.06.2015, 21:23
Чт, 11.06.2015, 22:48 | Сообщение # 5
hateandcruelty
  Постов: 193  Offline Друзья
Да что тут советовать-то? Плату нужно новую травить, не претравливать, тщательно отмывать с мылом (чтоб смыть травильный раствор и медь не корродировала сразу же, как у вас), лудить полностью все дорожки, не перегревать детали и дорожки с контактами, использовать панельки для микросхем, пользоваться флюсом или канифолью, смывать их остатки с контактов. То что хоть как-то работал, говорит о том, что что-то сгорело, скорее всего в обвязке hef. C такими дорожками и контактами, через пару подач питания, начнутся "непропаи" и обрывы.
Чт, 11.06.2015, 23:22 | Сообщение # 6
[PC]Boil-:D
  Постов: 2193  Offline Друзья
administrator_thegood,
Было бы замечательно, если бы вы сделали пару качественных фотографий со стороны дорожек.
МК точно прошились?
Чт, 11.06.2015, 23:27 | Сообщение # 7
  Постов: 33  Offline
мк прошился
на плате заводится-2 раза пикает
Чт, 11.06.2015, 23:28 | Сообщение # 8
[PC]Boil-:D
У вас вроде плата не отзеркалена, цоколевка транзисторов спутана.. Зачем вообще надо было паять со стороны дорожек дип компоненты?
Вот идеал плата, сверяйте свои элементы, у вас все наоборот..
Чт, 11.06.2015, 23:33 | Сообщение # 9
  Постов: 33  Offline
насчет травления-не получается нормально вытравить
уже третий раз пытаюсь(
Добавлено (11.06.2015, 23:31)
уже сверял
цоколевка правильная
Это я так вышел из положения-забыл отзеркалить
Добавлено (11.06.2015, 23:33)
новую плату как-то не охото делать
Чт, 11.06.2015, 23:36 | Сообщение # 10
megos
  Постов: 3627  Offline Друзья
а придётся smile
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
