Страница 5 из 8«12345678»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Tracker pi-2 не работает (Tracker pi -2 не реагирует на металл)
Ср, 17.06.2015, 12:31 | Сообщение # 41
administrator_thegood
  Постов: 33  Offline
Цитата шалун ()
Канифоль+спирт рулит, никаких проблем после пайки.
это как?
Добавлено (17.06.2015, 09:42)
как канифоль разбавить спиртом?
Добавлено (17.06.2015, 12:30)
поставил новую cd4066 и tl084 все в панельках
Теперь cd4066 не сгорает,но напряжение на второй ноге странное- 12 вольт
Добавлено (17.06.2015, 12:31)
при питании схемы от 12 в
Ср, 17.06.2015, 13:04 | Сообщение # 42
[PC]Boil-:D
  Постов: 2193  Offline Друзья
administrator_thegood,
Берешь спирт, желательно 99град, не каких асепталинов, поскольку там еще в добавок разные смеси, да и 70град слабоватый.. Вообщем, берешь соотношение 30 к 70. 30 - канифоль, 70 - спирт, и настаиваешь пока не превратится в однородную массу. Должна получиться жидкость напоминающая крепкий черный чай. Так-же можно добавить немного глицерина, чтобы остатки флюса легче удалялись.
Вообще, мой совет купить выше сказанный флюс - ЛТИ-120, и все беды будут позади, лично сам им пользуюсь не первый год, и стоит то он около 70 рублей за баночку с кисточкой.
Отредактировал [PC]Boil-:D - Ср, 17.06.2015, 13:05
Ср, 17.06.2015, 13:20 | Сообщение # 43
  Постов: 33  Offline
спасибо за рецепт)
наверное лучше куплю готовый
Добавлено (17.06.2015, 13:17)
Просто со спиртом проблема)
Добавлено (17.06.2015, 13:20)
У меня где-то лежит лти-120 Lux
Но он мне показался слишком грязным
Я им пробовал чипы на видео карте прогревать
Потом замучился отмывать
Чт, 16.07.2015, 23:52 | Сообщение # 44
kaer25
  Постов: 5  Offline
у меня тож трекер не работает . пищит постоянно, питаю от кроны 9в... я не мастер но тестер и паяльник если че имеется... плату купил в интернете и катушку вместе с ней
Пт, 17.07.2015, 00:23 | Сообщение # 45
Sulfid76
  Постов: 441  Offline
kaer25, крону выкинуть,подключить нормальный аккумулятор 12 В.В схеме есть настройка порога срабатывания звукового сигнала при разряде аккумулятора.Соответственно под 12 В аккум,если мне память не изменяет-10,5 В.Вот и матюкается Трэкер smile .
Вс, 19.07.2015, 09:32 | Сообщение # 46
kirill9054
  Постов: 223  Offline Друзья
дайте ссылку где можно скачать программу для програмирования микроконтроллера на трекере.
Пн, 20.07.2015, 07:09 | Сообщение # 47
Электродыч
  Постов: 9343  Offline Модератор
kirill9054, так все от программатора зависит.А вообще основная прога http://www.lancos.com/ppwin95.html
Ср, 22.07.2015, 17:12 | Сообщение # 48
kirill9054
А какие светодиоды нужно ставить?(на какое напряжение они должны быть рассчитаны)
Чт, 23.07.2015, 06:48 | Сообщение # 49
Электродыч
kirill9054, светодиоды не рассчитаны на напряжение-они рассчитаны на ток biggrin -любые сверхъяркие цветные,с диаметром плафона 3-5 мм.
Чт, 23.07.2015, 17:11 | Сообщение # 50
kirill9054
А подойдут советские красные светодиоды?
