Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Нужна помощь в настройке датчика гаррет (Настройка гаррет ат про)
Вс, 28.06.2015, 19:21 | Сообщение # 1
trifan
  Постов: 35  Offline
Здравствуйте форумчане! попала мне в руки платка гаррет ат про,решил намотать к ней датчик,но столкнулся с проблемой после сведения в ноль шкала дискриминации оказалась сдвинута,медь кидает в чернину а чернину в цвет.Подскажите пожалуйста что можно сделать,насколько я понимаю нужно отстроится от ферита. Помогите кто чем может.
Вс, 28.06.2015, 20:27 | Сообщение # 2
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
Надо пробовать витки Рх отматывать/доматывать, пробовать емкости подбирать, дело скорее всего в частотах контуров Тх Рх, не знаю правда как они должны быть настроены.
Вс, 28.06.2015, 20:54 | Сообщение # 3
trifan
  Постов: 35  Offline
Я тоже думаю дело в этом,но не уверен
Вс, 28.06.2015, 21:06 | Сообщение # 4
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
на одной из обмоток концы местами поменяй
Добавлено (28.06.2015, 21:04)
Цитата trifan ()
медь кидает
недоглядел,показалось цвет,пробуй по совету ильюхи
Добавлено (28.06.2015, 21:06)
а как с алюминием,бронзой,золотоом
Вс, 28.06.2015, 21:23 | Сообщение # 5
trifan
  Постов: 35  Offline
алюминий бронза в цвете но не на своих местах,золото не пробовал
Вс, 28.06.2015, 21:26 | Сообщение # 6
rylan
значит емкости подкидать к одной обмотке а затем к другой,при этом наблюдая куда смещается шкала металлов.
Вс, 28.06.2015, 21:28 | Сообщение # 7
trifan
  Постов: 35  Offline
завтра попробую.большое спасибо за помощь
Вс, 28.06.2015, 21:35 | Сообщение # 8
rylan
а вообще начать ,раз не знаете рабочей частоты,с разгона обмотки тх по максим.амплитуде,т.е. на ее подкидать емкости.
Пн, 29.06.2015, 06:12 | Сообщение # 9
Электродыч
  Постов: 9343  Offline Модератор
А может на плате резисторы понакрутили-вот шкала и съехала... sad
Пн, 29.06.2015, 09:44 | Сообщение # 10
trifan
  Постов: 35  Offline
По поводу резисторов не знаю я не крутил,а что касается частоты то в роди бы 15 килогерц,обмотку rx делать выше или ниже тх по частоте?либо пробовать двигать кондёрами пока шкала не встанет на место?
Отредактировал trifan - Пн, 29.06.2015, 09:45
Страница 1 из 212»
