Страница 10 из 31«12891011123031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Простой импульсник Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Чт, 16.07.2015, 17:24 | Сообщение # 91
Boltyara
  Постов: 2460  Offline Друзья
TOXAT, нет генерации или КЗ катушки.
Чт, 16.07.2015, 17:28 | Сообщение # 92
[PC]Boil-:D
  Постов: 2193  Offline Друзья
TOXAT,
Скорее всего КЗ катушки. У меня так-же было.
Чт, 16.07.2015, 17:45 | Сообщение # 93
jakkot7536
  Постов: 18  Offline
Цитата jakkot7536 ()
Вместо вс807 пойдёт с9014, а вместо вс817- c1740 ?
Кто подскажет?
Чт, 16.07.2015, 17:45 | Сообщение # 94
TOXAT
  Постов: 160  Offline
Две катушки - результат один и тот же. Подпаивал к157уд2 вместо 074 - то же самое. пробовал менять скважность путем уменьшения номинала резистора на 3,6 - безз изменений.
Уже ума не приложу.
Чт, 16.07.2015, 17:59 | Сообщение # 95
[PC]Boil-:D
TOXAT,
Попробуй без катушки подключить. сопротивление катушки должно быть не меньше 1.5 ом ( учитывая того что сами щупы выдают около 1 ом ) если будет даже около 1ом будет грется.
Чт, 16.07.2015, 18:06 | Сообщение # 96
TOXAT
  Постов: 160  Offline
Цитата [PC
Boil-:D;262138]Попробуй без катушки подключить. сопротивление катушки должно быть не меньше 1.5 ом ( учитывая того что сами щупы выдают около 1 ом ) если будет даже около 1ом будет грется.
Без катушки греется резистор 390 ом. Сопротивление катушки 2,5 (с учетом щупов).
Troll, на схеме перепутаны выводы диодов в задающем генераторе. Отсюда и вышеуказанная проблема.
Отредактировал TOXAT - Чт, 16.07.2015, 19:29
Чт, 16.07.2015, 19:40 | Сообщение # 97
jakkot7536
  Постов: 18  Offline
TOXAT, а вообщем заработало? Катушку ставить аналогичную пиратовской?( у меня витая пара)
Чт, 16.07.2015, 20:42 | Сообщение # 98
TOXAT
  Постов: 160  Offline
Заработало без последнего каскада (гун). С ГУНом тоже какая то беда, разбираюсь.
Катушка тоже с витой пары.
Чт, 16.07.2015, 20:47 | Сообщение # 99
jakkot7536
  Постов: 18  Offline
TOXAT, хмм, попробую собрать. Плату уже вытравил и начал потихоньку подбирать элементы. Будем надеяться, что проблема не в разводке=) На сколько я понял можно вместо кондёров на 560мкф поставить 470мкф, да?
Чт, 16.07.2015, 20:50 | Сообщение # 100
TOXAT
  Постов: 160  Offline
Плата разведена правильно 100 процентов, гарантия. В ГУНе на схеме не тот номинал резистора который на 10 ногу микросхемы идет. Нужен на 100 К а на на 1К.
Конденсаторы чем больше емкость, тем лучше. Но и 2 по 470 работают отлично.
