Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Простой импульсник Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Сб, 18.07.2015, 22:22 | Сообщение # 121
troll
  Постов: 1142  Offline Друзья
Подправил ошибки. Элементы номеровать влом. Просто собиралось из макетных плат и моделей LTspiceIV. Пришлось утро потратить на изучение, но попался удачный ролик в ютюбе и через час другой я уже "снимал осциллограммы". Конденсатор по входу гуна вместо 2 мкФ в реале 100 нФ. Когда собирал на двух половинках 072 было 1-2 мкФ, а на 074 достаточно 100нФ. Перезалить на 6 страничку уже не могу, так что вот:
Сб, 18.07.2015, 22:29 | Сообщение # 122
jakkot7536
  Постов: 18  Offline
troll, спасибо, очень кстати. Как раз был вопрос на счёт конденсатора.
Сб, 18.07.2015, 22:32 | Сообщение # 123
niknik
  Постов: 282  Offline Друзья
То что собирал на УД7-ставил 4,7-10,0 и в параллель подстроечник на 100-200КОм плюс 1К последовательно с подстроечником на массу (шоб выход ОУ не спалить), можно подобрать "тормознутость" под себя. Тут видимо у 074 выше входное (каюсь, шит не смотрел).
Сб, 18.07.2015, 22:41 | Сообщение # 124
troll
Всегда считал что 071 072 и 074 последние цифры - это количество ОУ внутри корпуса, но могу и ошибаться, сам в даташит не заглядывал.
Сб, 18.07.2015, 23:57 | Сообщение # 125
[PC]Boil-:D
  Постов: 2193  Offline Друзья
Перепробовал все динамики с разных наушников, и вот окончательный ответ. - Если есть динамик с компьютерных наушников - ставьте его. Звук просто грохочет на весь дом!
Вс, 19.07.2015, 16:25 | Сообщение # 126
jakkot7536
  Постов: 18  Offline
Ну вот, собрал по печатке от ТОХАТа. Из динамика идёт тихий вибрирующий писк, на переменники нет реагирует. Диоды поставил правильно. С 12 ноги (на печатной) поменял резистор на 100к.
Вс, 19.07.2015, 16:27 | Сообщение # 127
TOXAT
  Постов: 160  Offline
Цитата [PC
Boil-:D;262545]Из динамика идёт тихий вибрирующий писк, на переменники нет реагирует. Диоды поставил правильно
Какие поставили транзисторы?
Подсоедените динамик параллельно катушке, должен быть гул. Если есть, задающий генератолр работает идем дальше.
Если есть пъезоизлучатель, то подсоедините его перед диодом шотки.
Отредактировал TOXAT - Вс, 19.07.2015, 16:36
Вс, 19.07.2015, 16:40 | Сообщение # 128
jakkot7536
  Постов: 18  Offline
TOXAT, перед диодом звук у пъезика такой же, только громче. Транзисторы PN2907A и KSP2222A
Вс, 19.07.2015, 16:43 | Сообщение # 129
TOXAT
  Постов: 160  Offline
Подключите динамик параллельно катушке, должен быть отчетливо слышен звук работы генератора.
Какой ток потребления?
Вс, 19.07.2015, 16:51 | Сообщение # 130
jakkot7536
  Постов: 18  Offline
TOXAT, 43,5мА. Да, слышен звук работы генератора. Как раз такой же слышен при работе.
Добавлено (19.07.2015, 16:51)
кз на плате нет, соплей соответственно тоже.
