Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Простой импульсник Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вс, 19.07.2015, 16:52 | Сообщение # 131
TOXAT
  Постов: 160  Offline
Цитата jakkot7536 ()
43,5мА. Да, слышен звук работы генератора. Как раз такой же слышен при работе.
Ток нормальный.
Генератор значит работает.
Проблема во втором и третьем каскаде ОУ.
Проверте номиналы резисторов и просмотрите на наличие соплей на плате. Фото выложите с двух сторон.
Какой номинал переменного резистора?
И выпаяйте пока что диод шотки, нужно добитьсы нормальной работы схемы без ГУНа, а потом уже с ним. И параллельно пъезику обязательно резистор на 1...10К.
Отредактировал TOXAT - Вс, 19.07.2015, 16:53
Вс, 19.07.2015, 17:09 | Сообщение # 132
jakkot7536
  Постов: 18  Offline
TOXAT, переменники как по схеме 100к и 10к
Добавлено (19.07.2015, 17:08)
резистор на 100К нужно ставить тот, который с 12 ноги соединяется с другим на 100 и на землю?
Добавлено (19.07.2015, 17:09)
Блестит не канифоль, а изопропиловый спирт, не успел испариться на момент фото
Вс, 19.07.2015, 17:20 | Сообщение # 133
RUSлан
  Постов: 26  Offline
Извиняюсь немного не в тему, а есть металлоискатели где можно настраивать на определенный металл? например медь, латунь, золото и т.д. Что бы исключить черный металл.
Отредактировал RUSлан - Вс, 19.07.2015, 17:21
Вс, 19.07.2015, 17:36 | Сообщение # 134
jakkot7536
  Постов: 18  Offline
TOXAT, всё по номиналам кроме того резистора на 100к, кз нет
Вс, 19.07.2015, 17:46 | Сообщение # 135
Фобос
  Постов: 79  Offline
есть, Квазар AVR,Терминатор и другие металлоискатели балансного типа, только тут еще проблемка, что один металл может "звенеть" в разных секторах: зависит от формы, размера предмета, глубины залегания, проводимости объекта, его магнитной проницаемости, ориентации по отношению к датчику и т.д... А вообще ,если интересно, почитай про шкалу ВДИ (или по английски VDI) https://www.google.ru/search?....%B0+vdi .
Отредактировал Фобос - Вс, 19.07.2015, 17:58
Вс, 19.07.2015, 18:14 | Сообщение # 136
jakkot7536
  Постов: 18  Offline
Ладно, оставлю я пока этот МД. Лучше соберусь с духом и доделаю катушку для Эльдорадо
Вс, 19.07.2015, 21:11 | Сообщение # 137
Pirat007
  Постов: 6  Offline
Добрый вечер мужики. Собрал пирата на NE555, генерация идет, а звука в динамике нету, в чем проблема? Менял все 3 транзистора, НЕ555, и кр152, безрезультатно. Сравнивал печатную плату со схемой миллион раз! Менял конденсаторы, в чем проблема??? Скажите хотябы, в какой части смотреть, какая часть отвечает за звук. Благодарю
Вс, 19.07.2015, 21:48 | Сообщение # 138
jakkot7536
  Постов: 18  Offline
Pirat007, в ВК есть группа про металлоискатели, там есть хороший материал. Например вот. Данным щупом проверяете схему как указано на картинке(один контакт на минус, другой в точку проверки).
Вс, 19.07.2015, 22:33 | Сообщение # 139
TOXAT
  Постов: 160  Offline
jakkot7536, вы то свой Пират запустили?
Вс, 19.07.2015, 23:03 | Сообщение # 140
jakkot7536
  Постов: 18  Offline
TOXAT, Да, пирата на УД2 я запустил. На 074 заработал, но звук очень тихий. Поставил вместо 100к переменник на 250к. При настройке на пороге срабатывания пищаще-булькающе-щлёпающий звук, будто бы проблема в конденсаторе, но нет. Времени особо заниматься поиском неполадки нет, да и Tesoro, как мне кажется, есть смысл доделать=)
