Страница 15 из 31«1213141516173031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Простой импульсник Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Пн, 20.07.2015, 02:45 | Сообщение # 141
Pirat007
  Постов: 6  Offline
При проверке звука на трейтьей ноге NE555 в динамике очень тонкий звук, при этом генерация прекращается, и динамик начинает не много греться
Добавлено (20.07.2015, 00:57)
А точнее дымится
Добавлено (20.07.2015, 02:45)
Звук наконец появился! Оказывается место 62ком впихнул 620ком... Но, звук идет все время! Не зависимо есть рядом металл или нет.. Без катушки - также, переменные резисторы крутил, безрезультатно. В чем проблема?
Пн, 20.07.2015, 03:30 | Сообщение # 142
Slavochny
  Постов: 654  Offline Друзья
Pirat007, увелич номинал переменника
Пн, 20.07.2015, 17:00 | Сообщение # 143
Pirat007
  Постов: 6  Offline
А какой смысл, если до этого собирал на таких-же деталях, и все работало
Пн, 20.07.2015, 18:54 | Сообщение # 144
megos
  Постов: 3561  Offline Друзья
а оно и сейчас работает, но номинал переменника надо увеличить smile
Пн, 20.07.2015, 19:03 | Сообщение # 145
Pirat007
  Постов: 6  Offline
megos,
Подпаял последовательно резистор на 62ком, безрезультатно.
Пн, 20.07.2015, 20:59 | Сообщение # 146
TOXAT
  Постов: 160  Offline
Полярность электролитов по 10 мкф проверте.
Пн, 20.07.2015, 21:32 | Сообщение # 147
Pirat007
  Постов: 6  Offline
TOXAT,
Проверял, и не раз. Спаял плату заново, из тех-же деталей, результат тот же!!! В чем проблема??? Косяков в плате нету. Какие детали еще проверить?
Добавлено (20.07.2015, 21:10)
Я только 200ом заменил на 220, до этого ставил 240 - работало на ура..
Добавлено (20.07.2015, 21:32)
Когда кручу переменный резистор, не много меняется тональность звука
Пн, 20.07.2015, 21:43 | Сообщение # 148
megos
Цитата Pirat007 ()
резистор на 62ком
попробуй килоом на 200
Пн, 20.07.2015, 21:52 | Сообщение # 149
Pirat007
  Постов: 6  Offline
megos,
Ставил на 300ком, тот же результат, только тональность перестала менятся...
Добавлено (20.07.2015, 21:52)
УРА, ВОПРОСЫ ОТПАДАЮТ! БЫЛО КЗ С 1 И 2НОГАМИ ГЕНЕРАТОРА
Пн, 20.07.2015, 21:55 | Сообщение # 150
megos
бывает smile , но плату лучше перед запуском отмывать и просматривать на наличие косяков smile
