Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Простой импульсник Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Чт, 02.07.2015, 06:15 | Сообщение # 11
akostromskoy
  Постов: 13  Offline
redmoon, может в катушке дело? Попробуй намотать провод с пвх изоляцией, например телефонный (из кабеля). У меня эмаль-провод тоже гудел почему-то )) - новый, крепко стянутый ниткой, сечение и кол-во витков как в мануале. Теперь фона нет вообще, гайки М6 видит на глубине штыка )))
Отредактировал akostromskoy - Ср, 01.07.2015, 23:54
Чт, 02.07.2015, 06:15 | Сообщение # 12
RUSлан
  Постов: 26  Offline
Проверил напряжение на ОУ на 6-ой ноге 1.3в должно быть 3.8 примерно. С3 убрал 47кОм поставил вместо переменников. ОУ подкидывал другой все так же.
Отредактировал RUSлан - Чт, 02.07.2015, 00:21
Чт, 02.07.2015, 06:15 | Сообщение # 13
[PC]Boil-:D
  Постов: 2193  Offline Друзья
RUSлан,
Как себя ведет IRF740 без катушки и с катушкой? Греется?
Чт, 02.07.2015, 06:16 | Сообщение # 14
RUSлан
  Постов: 26  Offline
Цитата [PC
Boil-:D;259975]Как себя ведет IRF740 без катушки и с катушкой? Греется?
Нет не греется. я поставил IRF630
Отредактировал RUSлан - Чт, 02.07.2015, 01:01
Чт, 02.07.2015, 06:16 | Сообщение # 15
[PC]Boil-:D
RUSлан,
У IRF630 сопротивление в 4 раза ниже, попробуй на 740 заменить
Чт, 02.07.2015, 06:16 | Сообщение # 16
Тёмыч
  Постов: 1448  Offline Друзья
[PC]Boil-:D, транзистор здесь не виноват.
RUSлан, попробуй увеличить R12 R13.
Чт, 02.07.2015, 06:16 | Сообщение # 17
megos
  Постов: 3607  Offline Друзья
Цитата RUSлан ()
звук есть только не регулируется постоянно гудит
переменный резистор поставь килоом на 200, тогда попробуй регулировать
Чт, 02.07.2015, 06:16 | Сообщение # 18
Тёмыч
RUSлан, на остальных ногах МС напряжение в норме?
Вс, 05.07.2015, 01:58 | Сообщение # 19
[PC]Boil-:D
Мужики, такой вопрос, при зажиме рукой одного из выводов переменного резистора дальность действия МД возрастает в 2 раза.. Как исправить? Заменял керамику, ноль результата
Вс, 05.07.2015, 06:50 | Сообщение # 20
  Постов: 2791  Offline Друзья
[PC]Boil-:D, поиграйся с ОС в компараторе,это R11,в сторону + или-.
